Di, 22 Mei 2012, 16:22:46 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: How-to: klepveren verwijderen zonder klepveerlichter  (gelezen 796 keer)
« Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 15:01:50 »
Bij gebrek aan een klepveerlichter:
1x boorkolom
1x pijpje van voldoende diameter
1x magnetisch dartpijltje  lachen
Slijp met een dremel oid wat aan een uiteinde van het pijpje weg om bij het gebruik ruimte te hebben om de klepspietjes te verwijderen. Zie de bovenste foto.
Verder spreken de foto's voor zich ja
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 15:30:45 »
mij is het toch niet helemaal duidelijk. Hoef je zo enkel met een magnetisch iets, de bovenkant van de klep eraf te halen? klepspietje dus? En hoe krijg je t dan straks weer gemonteerd, zoder al te veel gepriegel?
Ben niet zo deskundig op dit gebied, maar wil straks die kop goed aanpakken, vandaar,
« Laatste verandering: Do, 23 Dec 2010, 15:32:48 door Rverlinde » Gelogd
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 15:48:09 »
Schoteltje naar beneden drukken zodat de klepspietjes loskomen en met een magneetje, of iets anders, ertussen uit frummelen. Dus pijpje onder de kolomboordinges, op het klepschoteltje zetten en naar beneden duwen die handel. Lijkt veel moeilijker dan het is.
Andersom hetzelfde, maar dan een beetje olie aan de spietjes zodat ze aan de klepsteel blijven plakken. Terugplaatsten zonder magneet. Stokje met kneedgum oid is dan weer handig. Weest creatief!
Ik vond het werken met een Midlocktooltje erg pijnlijk aan mijn hand.
« Laatste verandering: Do, 23 Dec 2010, 15:50:11 door Steilheck » Gelogd
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 16:09:37 »
ik doe het ongeveer net zo.
alleen dan met een bougie dop/of lange dop 21, met een gat aan de zijkant, en een lijmklem.
voordeel van de lijmklem vind ik dat hij kan blijven zitten, en jij dus 2 handen vrij hebt voor de klepspietjes  klus
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 16:29:31 »
lijmklem dan onder de tafel ofzo, zodat de kleppen niet beschadigen? best wel slim lekker puh
Word straks nog leuk projectje lachen
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 16:46:40 »
Lijmklem? Niet nodig.
Ik moest even nadenken wat je bedoelde:
Nokkenas is eruit dus kleppen zitten vlak in de kop. Gewoon op een doek is voldoende.
« Laatste verandering: Do, 23 Dec 2010, 17:01:59 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 17:19:04 »
ik ging even in op het voorbeeld van maxxy, dus met een lijmklem, als je geen boorkolom ter beschikking hebt.
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 17:38:48 »
jup
- kop op tafel
- klem eronder met de vaste kant
- dop op de 'veer-tegen-houd-ding'
- klem van de klem op de dop
- en aandraaien maar  duimpje klus
eenmaal op spanning, met een tangetje de spietjes eruit pakken, en dan weer ontspannen.
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 17:52:52 »
en vervolgens kun je de klepveren en kleppen er met gemak uithalen?
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 17:54:47 »
Ik gebruik dan meestal wat lager vet, dat kleeft beter aan je schroevendraaier.
« Antwoord #10 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 17:56:33 »
Ja veertje pakje er dan zo af en de klep druk je er aan de bovenzijde eruit.
« Antwoord #11 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 18:01:49 »
mooi
weer wat geleerd, nu nog een keer toepassen en ik kan het kopje geheel oplappen!
thx voor deze howto en de aanvullingen/verduidelijkingen!!
« Antwoord #12 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 18:02:21 »
maar gelukkig hebben wij een kleppentang aan de wand hangen..
en ook nog een zelfbouw lijmklem geval
bij een afbeeldingen van gezocht ff gauw.
« Antwoord #13 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 18:07:01 »
Heb oprechte bewondering voor zoveel technisch inzicht en vernuft  duimpje
[hoort dat klepveerverwijderen bij een kleine of bij een grote beurt?  lachen ]
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 23 Dec 2010, 18:10:25 »
bij geen één beurt hoort dat, zal het pas doen als je een koppakking gaat vervangen.
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
