Wo, 23 Mei 2012, 09:00:46 *
Auteur Topic: Speling stuurhuis  (gelezen 484 keer)
DJsjonk
« Gepost op: Za, 28 Dec 2002, 14:55:34 »
Op mijn 2F zit een beetje speling op 't stuurhuis.
Lijkt mij dat dit voor de APK niet te erg mag zijn?
Is er nog wat aan te stellen ofzo?
Naar sloop voor een andere, maar hoe weet je dan dat je wel een goede hebt?
Of toch liever een nieuwe?
Iemand tips/ervaring?
Rene
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 28 Dec 2002, 17:11:55 »
Dacht ik ook te hebben en kreeg als antwoorden dat deze bij te stellen is op de meeste polo's, moet je zien vlak onder de rembekrachtiger , daar zit het stuurhuis , of er een stelschroefje op zit , dan kun je het bijstellen ' bij mij dus niet)
maar het kan ook zijn dat de stang van het stuur , waar ze verbonden is aan het stuurhuis ( aan de pedalen ) daar zit een soort klemband op met een M6 boutje en moertje , of dat wel goed vast zit , daar lag bij de mijne het probleem , eerst zien of dat niet beweegt ten opzichte van het stuur en eventueel aandraaien , en dan pas verder zoeken. lachen
DJsjonk
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 28 Dec 2002, 18:37:53 »
Aha, dank voor tips.
Ik zal bij daglicht of de komende dagen een keer bekijken of 't probleem te verhelpen is.
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 29 Dec 2002, 11:10:52 »
alle polo stuurhuizen zijn af te stellen.
stuurhuis in midden stand ,druktaats aandraaien tot vast en dan 1/8e slag terug.
in het verlengde van je stuustang zit een ovaal plaatje met drie bouten de middelste gebruiken. knipoog
L86C-0029 "Blikopener"
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 29 Dec 2002, 14:23:52 »
Een 2f heeft een gedeelde stuurstang.Op de plek waar deze in elkaar schuiven hoort een rubber ringetje te zitten, deze is vaak verschoven zodat er voelbare speling op zit.
DJsjonk
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 01 Jan 2003, 16:41:38 »
Oke dan, ik heb 't boutje gevonden. Aangedraaid en hopla probleem opgelost.  grijns
Dank voor instructies.
