jellehier
« Antwoord #15 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 10:11:10 » |
hoe de motorruimte er vanmorgen bij lag toen ik weer begonnen ben..
« Antwoord #16 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 10:15:28 » |
Gaat goed komen.
jellehier
« Antwoord #17 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 12:28:44 » |
bruin zwart van de lambda sonde af, gaat volgens mijn schema aan massa? klopt dit?
verder kom ik er geloof ik heel behoorlijk uit.
jellehier
« Antwoord #18 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 12:46:38 » |
en zwart wit en rood in de stekker aan de zekering kast van de golf 3, deze lopen naar twee kabel lassen in de kabelboom
de zwart witte word zwart en de rode blijft rood, hiervan neem ik aan dat het constant plus moet wezen (rood)
maar waar moet de zwart witte aan.
jellehier
« Antwoord #19 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 12:49:37 » |
aan deze rode zit trouwens ook weer een rode draad naar de lambda sonde
polo 1f bodegraven
L86C-0156
« Antwoord #20 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 17:52:34 » |
nou je mag t nog wel een beetje schoonmaken en opfrissen
maar ja als t lekker loopt zo meteen dan is t best
gewoon de kap dicht houden
zie je wel op arnhem denk ik dan is de mijne hoop ik ook wel klaar
mooi klein licht en wit (zoef zoef) old skool van buiten/ nieuw van binnen
jellehier
« Antwoord #21 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 18:13:03 » |
ik hoop dat de meine dan ook klaar is......
eigenlijk moet ie volgende week klaar zijn, dan ben ik jarig en wil ik naar vwspeeds midwintermeet....
zo niet jammer dan..
schoonmaken doe ik later, zijn wel iets meer dingen die ik nog netjes wil maken, komt bijvoorbeeld een ander kleppendeksel op. dat komt dus nog. eerst maar eens lopend. en dan de afwerking,
het idee is dat als je straks onder de kap kijkt je het idee hebt dat het gewoon origineel zo bedoelt was, vandaar ook de keus om veel originele delen te gebruiken. zoals bijvoorbeeld het diesel lufi bakje.
« Antwoord #22 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 19:06:05 » |
Het belangrijkste is dat hij gewoon rijd,kinderziektes eruit halen en dan poetsen. Mochten er klachten zijn dan geef je ze maar een doekje en dan poetsen ze maar mee.  Volgende week help ik je wel weer mee,dit weekend was niet echt super vooral de zaterdag was niks.
jellehier
« Antwoord #23 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 19:08:55 » |
ach ja.. maakt niet uit.. ik weet alleen niet of ik volgende week nog wel echt iets te doen heb pat..
meeste is al klaar moet een draad of 11 nog van uit vogelen wat wat is en waar het aan moet, je hebt wel kans dat er een aantal van die draden zelfs niets hoeven. maar ik ben er nog niet uit wat wat is.
« Antwoord #24 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 19:13:09 » |
Ach....gezelligheid kent geen tijd,beetje ouwe hoeren is ook wel leuk tijdens het puzzelen.
polo 1f bodegraven
L86C-0156
« Antwoord #25 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 20:54:07 » |
ben niet zo'n poetsert
maar denk met een andere klepdeksel een hele verbetering
wel netjes t ori filter look.
Straks wel lekker meer koppel en vermogen met die abu
spiegel vind ik nog steeds cool
ben nog aan het bedenken wat voor spiegels ik op die witte gaat zetten
jij nog een idee jelle
jellehier
« Antwoord #26 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 22:27:27 » |
charger '69 Teminste die blijft er bij mij lekker op zitten
Komt zon alu kleppe deksel op. Die van jones.
« Antwoord #27 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 22:57:12 » |
moi dat gaat wel lekker lopen zo'n abu . neem wel een lange bak ,die van de golf 3 is eigenlijk voor het mooie te kort ivm het koppel wat de motor levert welke je niet gebruikt dan
8p of ceg kan ,maar een atv zou fijner wezen
jellehier
« Antwoord #28 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 23:10:12 » |
voor nu laat ik de originele lekker hangen van de golf 3, anders heb je nooit iets om te blijven veranderen.
« Antwoord #29 Gepost op: Zo, 06 Mrt 2011, 23:31:39 » |
dan weet je nu waar je naar op zoekkunt
