« Gepost op: Za, 05 Feb 2011, 20:47:51 » |
Ik ben voor mijn lichtmetalen velgen opzoek naar 16 conische wielbouten die een klein stukje langer zijn als de originele bolconische bouten. Heeft iemand toevallig nog wat liggen voor een leuk prijsje? Hoor het graag
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 05 Feb 2011, 20:56:49 » |
ik heb de helft met een spacer van een 5/6 mm
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 05 Feb 2011, 21:00:37 » |
je hebt 8 bouten en een spacer? of je hebt de helft van de lengte + een spacer?
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 05 Feb 2011, 21:26:59 » |
ik heb de helft van het aantal gewenste langere conische bouten bijhorend aan het aanwezige tweetal spacers die 5 tot 6 mm spoorverbredend werken
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 05 Feb 2011, 22:11:10 » |
Zeer duidelijk Theunis, welk bedrag zou u daarvoor willen ontvangen? En hoeveel mm zijn deze langere conische bouten langer ten opzichte van de originele wielbouten?
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 05 Feb 2011, 22:20:24 » |
ga ik dat morgen even laten weten
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 06 Feb 2011, 13:01:48 » |
bugger  zijn bolconisch
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 06 Feb 2011, 14:10:03 » |
Shit, das jammer. Maakt niet uit, dan ga ik verder zoeken! in ieder geval bedankt voor t kijken  iemand anders nog iets liggen?
noordam
L86C-0175
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 06 Feb 2011, 18:24:54 » |
Ik heb nog wielbouten liggen van mijn prego velgjes, kan dat wat zijn? Weet even niet de lengte.
Zonder Polo ;-)
« Antwoord #9 Gepost op: Zo, 06 Feb 2011, 18:35:43 » |
wellicht Robert, zijn die conisch?
« Antwoord #10 Gepost op: Zo, 06 Feb 2011, 19:56:56 » |
prego velgjes zijn volgens mij bolconisch, zijn vw lichtmetaal, die zijn niet altijd conisch
noordam
L86C-0175
« Antwoord #11 Gepost op: Ma, 07 Feb 2011, 09:35:10 » |
Volgens mij wel, ik zal deze week even kijken. Ben nu ziek thuis
Zonder Polo ;-)
« Antwoord #12 Gepost op: Ma, 07 Feb 2011, 10:32:27 » |
Originele VW-velgen zijn altijd bol-conisch (in ieder geval in het 86c-tijdperk). After market is vaak conisch.
« Antwoord #13 Gepost op: Di, 08 Feb 2011, 15:06:06 » |
Up and edit. Conische bouten van originele lengte zijn ook geschikt kwam ik gister achter, ca 1 cm schroefdraad is voldoende blijkt  Misschien dat iemand die dus wel heeft?
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 10 Feb 2011, 21:05:03 » |
niemand?
''Conische bouten van originele lengte zijn ook geschikt kwam ik gister achter, ca 1 cm schroefdraad is voldoende blijkt''
