Wo, 23 Mei 2012, 09:35:16 *
Auteur Topic: Veel gas geven bij optrekken  (gelezen 300 keer)
jeremiah1992
L86C-0173
« Gepost op: Za, 12 Feb 2011, 00:56:58 »
Hallo allemaal,
Als ik met mijn polo wil wegrijden moet ik meer dan 2000 toeren draaien, doe ik dit niet dan valt de motor helemaal terug in toeren en stottert hij heel erg en moet je goed gas geven wil je weg kunnen rijden.
Motorcode HK, 1300cc.
Wat kan dit zijn?
b.v.d.
Gr,
Levy Muis
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 12 Feb 2011, 01:09:58 »
Pfff, koppeling, carburateur, vacuumvervroeging, ontsteking, bougies, klepspeling, benzinetoevoer?
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 12 Feb 2011, 09:54:06 »
Tussen de voorste stoelen, bovenop de tunnnel zit een soort hendel:
bij 't handvat goed beetpakken, iets omhoog trekken, ontgrendelingsknopje
met je duim indrukken en dan de hendel helemaal naar beneden duwen duimpje
 lachen
jeroentje
L86C-0170
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 12 Feb 2011, 11:07:39 »
 lachen
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 12 Feb 2011, 11:24:53 »
 lachen
En dan nu serieus: zie antwoord GG.
Ik zou als eerste de vacuumvervroeger & slangetje controleren:
simpel klusje & logische verklaring voor de symptomen/klachten
jeremiah1992
L86C-0173
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 12 Feb 2011, 18:32:17 »
ik zal m binnenkort weer controleren, ik heb m nog niet heel lang geleden vervangen(de vacuumvervroeger).
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 12 Feb 2011, 22:59:52 »
Je ontsteking te veel verdraaid, en niet terug op positie, na het vervangen van de vervroeger?
jeremiah1992
L86C-0173
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 13 Feb 2011, 01:16:39 »
ik heb geprobeerd m precies op de juiste manier terug te zetten.
waar kan ik vinden hoe je precies de ontsteking moet afstellen?
b.v.d.
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 17 Feb 2011, 22:07:46 »
in de vraagbaak
4rings
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 07 Apr 2011, 13:39:07 »
ik heb deze Polo
overgenomen van Levy (jeremiah1992).
ik heb ook de slangetjes en dergelijke gekontroleerd.
m.b.v. remmenreiniger ben ik er wel achter gekomen dat hij wel beter loopt als ik remmenreiniger rond de carburateur spuit.
het maak dan niet uit of dit links, rechts, voor of achter gespoten word.
dus de zit wel een lekje ergens bij de carb.
nu alleen ff precies opsporen.
(voet pakking of zo denk ik)
staat wel leuk 2 polo`s op de oprit
« Laatste verandering: Do, 07 Apr 2011, 13:44:05 door 4rings » Gelogd
« Antwoord #10 Gepost op: Do, 07 Apr 2011, 14:37:29 »
Ziet er tof uit  duimpje
« Antwoord #11 Gepost op: Do, 07 Apr 2011, 15:04:19 »
carbvoetpakking maar eens vervangen om te beginnen. Als je rondom kan spuiten en hij loopt er beter van is waarschijnlijk die verouderd met alle droogtescheurtjes als gevolg.
« Antwoord #12 Gepost op: Do, 07 Apr 2011, 17:30:22 »
Of te wel false luft. lachen
