polo 3
L86C-0123
« Gepost op: Ma, 14 Feb 2011, 10:16:33 » |
ik heb nu de oude polo 2 van pieter. En die heeft een probleem, bij koud starten moet ik even op het gas blijven, anders slaat hij direct weer af, en hij loopt dan erg laag stationair. Is hij warm, dan loopt ie rond of boven de 1000 rpm.
Dat was 1, maar het is me nu al 2 keer gebeurd dat de auto verzuipt. 1 keer had ik m koud gestart, liep meteen, niks aan de hand, toen ging ik de ramen krabben en sloeg hij af. En met geen mogelijkheid aan de gang te krijgen, nieuwe accu helemaal leeg gestart. Luchtfilterdeksel eraf gehaald, en als je m dan start zag je de benzine omhoog gutsen.
2de keer was de moter nog lauw, en reed ik weg, ineens geen vermogen meer, en ook niet meer aan de gang te krijgen.
Beide keren heb ik m pas kunnen starten toen ik de benzine slang naar de brandstof pomp losgeschroefd had, dan sloeg de auto na een tijdje gewoon aan, dan flink op het gas, benzine slang erop, en dan loopt hij weer normaal.
Wat kan dat zijn? Heb de carburateur er ooit aleens vanaf gehad,toen sloeg ie alleen nog maar vaak af, en toen was het hendeltje die de choceklep bediend helemaal los, en wat verbogen. Die heb ik toen weer vastgezet, en toen sloeg hij niet meer zomaar af, alleen bleef hij erg laag stationair lopen.
Het gaat om een 1.0 uit 1987.
Arno
