Wo, 23 Mei 2012, 10:24:16 *
Auteur Topic: Carterpanpakking vernieuwen.  (gelezen 447 keer)
Boestik
« Gepost op: Za, 05 Mrt 2011, 18:09:13 »
Hoi Polo-vrienden,
ik ben vandaag begonnen met wat pakkingen (krukasflenspakking + carterpanpakking)+ keerringen (distributiezijde) te  vervangen klus.
Goed begonnen, maar heb wat moeite met de carterpan te demonteren. Er zijn een paar boutjes waar ik moeilijk bij kan met de sleutel/dop. Op 1 na  -boehoe-heb ik ze allemaal los. Het betreft een bout boven de aandrijfas (rechts). Is het noodzakelijk om deze as te demonteren om die bout los te krijgen ?  Denk het haast van wel, maar misschien heeft iemand van jullie Polo-kenners een idee.
Alvast bedankt voor jullie reacties  duimpje.  Boes
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 05 Mrt 2011, 18:27:36 »
carterpan? daar zit je draagarm toch niet voor, bij mijn weten.
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 05 Mrt 2011, 18:35:20 »
http://www.steilheck.nl/smf/index.php/board,29.0.html
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 05 Mrt 2011, 18:37:54 »
Aandrijfas zit in de weg, is bekend ja
Boutjes (veeltand!!) los geeft vaak al voldoende ruimte:
uiteinde as heeft wat ruimte in de bakflens, net die cm/2cm om boutje carterpan te lossen.
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 05 Mrt 2011, 19:46:25 »
Draagarm? ik zie nergens in Boes zijn vraag iets met een draagarm  gert dunno
Maar kun je er ook niet bij met een flexibel stukje of knikje van een doppen set?
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 05 Mrt 2011, 21:14:40 »
Laatste keer dat ik het deed, heb ik het boutje vanaf bovenlangs gelost (zat ook geen cilinderkop in de weg lachen ) door de rand van het carter te verbuigen en er vervolgens met een steeksleuteltje (ofzo) een slag mee te maken. Daarna met het handje los gehaald.  Geen idee of ik m bij het teruginbouwen wel weer heb geplaatst? lachen
Boestik
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 07 Mrt 2011, 17:10:33 »
Hoi allemaal,
het is gelukt om hem los te krijgen door inderdaad de aandrijfas los het maken van de bak. Gaf inderdaad net die paar cm. extra ruimte ( Thanx JJ  duimpje). Moest wel een hulpstuk maken om de te remmen, want as draait namelijk rond. En moest tientallen keer onder de auto uit om rem los te laten, weer onder de auto, as draaien weer in de auto om te remmen, en weer eronder etc. etc. gert
Gelukkig had ik bij de montage hulp van een vriend, dus dat ging  veeeeeeel sneller klus
Gisteren begonnen met montage ( krukasflenspakking + Keerring(krukas) + carterpanpakking ) Helaas kreeg ik het niet voor elkaar om de 2 boutjes van de carterpan die aan de kant van het vliegwiel zitten terug te draaien (door de moeilijke hoek, alles geprobeerd  dunno) Uiteindelijk maar 2 dezelfde lengte inbusboutjes gevonden. Met een bolle/ronde kant van een inbussleutel kon ik ze mooi recht erin krijgen, met de inbussleutel schuin natuurlijk.
Vraagje :  Moet ik alle bouten nog een keer natrekken, enzoja, wanneer ongeveer ?
Vraagje :  Mijn waterpomp (was nog vrij nieuw!!, dus niet vervangen) maakt nu iets of wat geluid, komt dit omdat de nieuwe distributieriem iets strakker zit? Ik heb overigens de waterpomp niet losgemaakt, heb de riem over de nokkenaspoelie getrokken. Viel me wel op dat de nieuwe er moeilijk op kon schuiven (oude ging makkelijk). Gaat dit na verloop minder worden, of moet ik meer speling op de distributieriem maken ?
Bedankt alvast voor de reacties :  Boes
« Antwoord #7 Gepost op: Ma, 07 Mrt 2011, 17:40:13 »
Niet heel slim om het zo te doen denk dat je riem nu te strak staat en je waterpomp nu naar de galemiezen is/gaat. Db riem moet je een kwartslag kunnen draaien tussen duim en wijsvinger
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 07 Mrt 2011, 18:06:22 »
Volgens mij bedank je de verkeerde hier lachen
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 07 Mrt 2011, 18:47:36 »
Er zitten 2 gleuven in 't vliegwiel speciaal om die 2 boutjes van 't carter te bereiken:
kwestie van 't vliegwiel in de juiste positie draaien duimpje
Aanhaalmoment boutjes is 20 Nm volgens Olving
(wat ik eigenlijk nog best veel vind voor zulke kleine boutjes)
Praktijk = handvast en klaar
Bouten aandrijfas: handigste vind ik lange veeltanddop (van Serge klus) op luchttol,
maar bij gebrek aan luchttol en alleen aan 't klussen: wiel/band klemmen tussen je benen
en dezelfde lange veeltand op ratel (2 weken terug bij Merijn toegepast => ging prima)
Gauw waterpomp ietsje losser stellen.......als je mazzel hebt, verdwijnt 't piepen/zingen/zeuren/zagen.
Officieel mot je de dis.riem met enige kracht tussen duim en wijsvinger +/- 90 graden kunnen draaien
tussen nokkenastandwiel & waterpomp.
Boestik
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 08 Mrt 2011, 07:33:31 »
 lachen Idd JJ  ik had een ander moeten bedanken, sorry,  Sjon bedankt voor je kennis. Hier steek ik wat van op  duimpje
Ik ga vanmiddag effe kijken of ik hem 90 graden kan draaien. Nu effe een paar uur pitten na de nachtdienst. Gelukkig staat de Polo voor de deur en ben ik er niet mee weg geweest.
'Moet nog effe inkomen in dat forum gebeuren'
Boes
« Laatste verandering: Di, 08 Mrt 2011, 07:37:10 door Boestik » Gelogd
Boestik
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 08 Mrt 2011, 17:46:21 »
De betreffende Polo.  Op Wie is...... forumgedeelte meer foto's
Boestik
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 20 Apr 2011, 17:56:03 »
Blokje lekt nog steeds olie (distributiezijde) boehoe en waterpomp gaat janken als motor warm is.....  aanstaande zondag gaat hij op de brug voor inspectie en vervangen waterpomp.
Polootje loopt ook nog steeds te schokken en bokken als ik rustig rondrij  sturen  (optrekken geen probleem)
Blauwe tempratuursensor en voetpakking (valse lucht) vervangen  klus en heeft geen resultaat.
Iemand nog een idee waar dit aan kan liggen ?  Polo 2 1.3i NZ 1990
Alvast bedankt voor de reacties  duimpje
Oja, hoe heet dit deel van het brandstofsysteem ?  Aangezien het geen carburateur is ??  dunno
« Laatste verandering: Wo, 20 Apr 2011, 17:58:18 door Boestik » Gelogd
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 20 Apr 2011, 18:03:20 »
gasklephuis. Die pakking kan bijna niet stuk. Denk eerder dat je wat losse vacuumslangetjes hebt als je valse lucht hebt.
Olielekkage bij driem? meestal oliekeerring of koppakking die het dan begeven heeft.
