Gezien ik hier op het forum er nog geen topic over heb gevonden, en inmiddels er zelf achter ben hoe het moet, heb ik besloten dit even te delen met medeforummers.
Vooral bij TA Technix, die, wanneer je een 60/40 set besteld, met universele schokdempers wordt geleverd, welke omhoog gezet moeten worden van 60 naar 40mm voor montage. Hierbij moet de notenverstelling 2 ringen omhoog.
LETOP LETOP LETOP: Ik heb hier enkel het proces voorgedaan. De op de fotos is de ring al 2 plekken omhoog gezet.Benodigdheden:
-Schokdempers
-Platkop schroevendraaier met zo dun mogelijk uiteinde.
Tijd exc. uitpakken/uitbouwen schokdempers:
1 minuut hooguit. Bakkie koffie erbij duurt het natuurlijk langer.
Het proces is vrij simpel, let niet op de krassen die je veroorzaakt op je schokdemper, dit is onvermijdelijk en gebeurt tijdens het rijden ook door steentjes e.d.
stap 1: kijk waar de opening in de ring zit, Dit is het makkelijkste startpunt.
stap 2: Zet je schroevendraaier aan de onderkant van de ring vlakbij de opening, tussen de schokdemper en de ring in.
stap 3: Gebruik nu de schroevendraaier als een hefboom en zorg dat deze onder de ring komt te zitten.
stap 4: Duw nu de ring met de schroevendraaier weer als hefboom, de sleuf erboven in.
stap 5: Eventueel hou je die ring nu tegen met je duim, maar dat bleek bij mij niet nodig.
stap 6: Herhaal het proces rondom, tot je de ring in de sleuf boven de originele sleuf hebt zitten.
Wil je verder omhoog, herhaal dan stap 1 t/m 6 zo vaak als nodig.
De verstelling OMLAAG werkt op dezelfde manier, maar is iets onhandiger omdat je de schokdemper minder goed kan vasthouden.
Hopelijk kunnen jullie hier iets mee!
Succes
