Do, 24 Mei 2012, 00:19:06 *
Auteur Topic: Wie is Tamo  (gelezen 450 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Wo, 06 Apr 2011, 09:59:27 »
Ken ik jou al via Alto forum dan? wtf
Nee hoor,. maar was op zoek naar een verkeersbord 'Tammo', maar dat is met 2 m-men.
Bert de Boer
« Antwoord #16 Gepost op: Wo, 06 Apr 2011, 21:53:39 »
Volgende week donderdag gaat de G40 voor een voorproef APK keuring, Ik weet al dat banden en remmen slecht zijn. verder is het volgens mij niet zo vekeerd allemaal. echter mocht er toch veel werk en kosten aan zitten. Dan zit ik er over te denken om het blok over te zetten in mijn rode polo.
Iemand hier die hier ervaring in heefd? van aav naar g40 ombouw.. blok, remmen, versnellingsbak, computer of is er nog meer wat er overgezet moet worden dan? dunno
« Antwoord #17 Gepost op: Wo, 06 Apr 2011, 21:58:03 »
alles 1 op 1 overbouwen dus ook je achteras pomp,draadboom voor t blok enz.
Bert de Boer
« Antwoord #18 Gepost op: Wo, 06 Apr 2011, 22:01:00 »
Komt er dus op neer, achteras er onder weg bij blauwe.. die geheel nakijken en alles wat slecht is vervangen. en dan vervolgens de achteras van de rode er onderweg, en deze weer vervangen voor de G40 achteras. Is het echt noodzakelijk dan om ook de achteras te vervangen?
« Antwoord #19 Gepost op: Wo, 06 Apr 2011, 22:07:19 »
G40 heeft een aangepast remsysteem.
« Antwoord #20 Gepost op: Wo, 06 Apr 2011, 22:24:36 »
Achteras van AAV heeft géén stabilisator.
Verder zit er waarschijnlijk veeeel meer werk aan de ombouw dan aan de APK. Gewoon omdat je alles moet ombouwen: motor, bak, remmen, elektronica, brandstof pomp(en), achteras, vering, uitlaat; de hele santekraam.  Niet dat het nou zo heel erg veel verschilt allemaal, maar als je het doet, doe je het goed.
abje
L86C-0176
« Antwoord #21 Gepost op: Wo, 06 Apr 2011, 22:52:19 »
  tamo
« Antwoord #22 Gepost op: Do, 07 Apr 2011, 01:08:53 »
En dan nog, als je alles in de rode heb zitten, dan moet je nog naar de RDW als je het officieel allemaal wil doen.
Bert de Boer
« Antwoord #23 Gepost op: Do, 07 Apr 2011, 09:44:00 »
Okee, nou eerst donderdag maar even afwachten dan.. Misschien is er niet eens gekke veel aan de hand.
Liefst heb ik ook dat het een originele G40 is, en de blauw heeft nog een schuifdak wat ook wel erg leuk is! naughty
« Laatste verandering: Do, 07 Apr 2011, 16:24:27 door Bert de Boer » Gelogd
Bert de Boer
« Antwoord #24 Gepost op: Ma, 02 Mei 2011, 23:13:27 »
Weer even een berichtje vanaf mijn kant, de G40 is weer voor jaartje APK waardig! naughty
Heb hem nog wel steeds geschorst, uiterlijk wil ik het een en ander namelijk nog wel veranderen (word geen tuberware bak hoor.. weest gerust! lachen)
Weet iemand toevallig ook of de stoelen van een golf 2 passen, en evt de achterbank dan ook? Ik hoor het wel..! klus
« Antwoord #25 Gepost op: Ma, 02 Mei 2011, 23:43:17 »
Stoelen passen, maar met een golf 2 frame mag je er ook een schuifdak in zetten om hoofdruimte te creëren lachen
(zijn hoger)
Bert de Boer
« Antwoord #26 Gepost op: Ma, 02 Mei 2011, 23:50:50 »
scheelt dat even, die zit er al in namelijk.. nana
« Antwoord #27 Gepost op: Di, 03 Mei 2011, 07:02:44 »
lekker met dakje open rijden in de regen. lachen
je zou het onderstel moeten inkorten.
« Antwoord #28 Gepost op: Di, 03 Mei 2011, 08:53:09 »
Dat zijn Toplampjes van een vrachtwagen, ik ben zelf vrachtwagen chauffeur dus vandaar..  klus
'k Had jouw voorsteltopic ff gemist, maar alsnog  , Collega!
Btw heb je die toplampjes als dagrijlampen geschakeld?
Mooie wagentjes duimpje
De rooie was volgens mij al een paar keer gespot door mede-forumleden.
idd: http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,10137.0.html
Bert de Boer
« Antwoord #29 Gepost op: Di, 03 Mei 2011, 11:13:37 »
Nee die zijn niet als dagrijlampen geschakeld, is gewoon een extra schakelaar tussen de verlichting in. ik moet minimaal stadlicht aan hebben om de toplampjes te kunnen laten branden
Pagina opgebouwd in 0.123 seconden met 20 queries.
