« Antwoord #165 Gepost op: Wo, 26 Okt 2011, 20:38:40 » |
denk niet dat die voor 250 van de hand gaat
« Antwoord #166 Gepost op: Wo, 26 Okt 2011, 21:10:25 » |
.... Wanneer? Nog geen idee. Twee dingen ontbreken: geld en ruimte  ...
« Antwoord #167 Gepost op: Wo, 26 Okt 2011, 21:44:51 » |
Ik zeg kontmobiel
« Antwoord #168 Gepost op: Ma, 31 Okt 2011, 16:29:57 » |
Oliepomp nameten: Flankspeling (Max 0,20 mm) : 0,10 mm  Axiale speling (Max 0.15 mm) : < 0,10 mm  Zuigerveergroeven nameten: Zuigerveergroeven + veer (Max 0,15 mm speling): er is een zuiger bij waarbij 0,15 mm voelmaat past maar dit gaat niet erg makkelijk. Dit zit dus net voor het randje van afkeur.  Overigens is dat alleen bij de bovenste zuigerring. De onderste twee hebben allen slecht 0,10 mm speling
« Laatste verandering: Ma, 31 Okt 2011, 16:42:12 door Steilheck »
« Antwoord #169 Gepost op: Ma, 31 Okt 2011, 16:46:10 » |
Te doen:
AAV Onderblok ontlakken, ontroesten (met name bij de opening van de waterpomp) Onderblok na (laten) meten en wassen Honen en vlakken? Onderblok opnieuw in een mooi kleurtje zetten Maar welke kleur? Krukas met nieuwe lagers plaatsen. Zuigers met nieuwe lagers en zuigerveren plaatsen. Nieuw carterontluchtingsfiltertje halen bij de dealer. Carterontluchtingsfiltertje plaatsen Carterdeksel spuiten en plaatsen. Maar welke kleur? Oliepomp inbouwen Krukasoliekeerringen plaatsen Nieuwe halen? Krukastandwiel en poelie plaatsen Poelie in een kleurtje? Distributiebeschermkappen plaatsen. KVS pijp plaatsen. Kleurtje?
« Antwoord #170 Gepost op: Ma, 31 Okt 2011, 20:29:20 » |
zozo ouwe zwetser
« Antwoord #171 Gepost op: Ma, 31 Okt 2011, 20:29:56 » |
gewoon matzwart met alu kleur met goud verzinkte onderdelen eraan
« Antwoord #172 Gepost op: Ma, 31 Okt 2011, 20:32:17 » |
hamerslag zwart met hamerslag zilver?
« Antwoord #173 Gepost op: Zo, 06 Nov 2011, 14:23:57 » |
al iets in de kleur
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #174 Gepost op: Zo, 06 Nov 2011, 14:45:09 » |
Wel een hittebestendige verf gebruiken, die hard wel uit in de eerste 1000 kilometer, zonder hem in de oven te zetten.
Pimp my Polo
« Antwoord #175 Gepost op: Zo, 06 Nov 2011, 20:10:15 » |
oliepomp zowieso vlakken .een strakke passende pomp levert meer olie stroom (druk blijft altijd afgeregeld door een overdruk klep) is altijd beter .
« Antwoord #176 Gepost op: Zo, 06 Nov 2011, 22:08:50 » |
Welke deel vlakken we dan? En hoeveel halen we eraf? Ik denk: we vlakken de deksel en halen er bijna net zoveel af als de axiale speling.
« Antwoord #177 Gepost op: Vr, 24 Feb 2012, 18:28:43 » |
Uit een topic van KoenG: bolletje = onderdeelnr. 030 103 129 breather assy / PY (nr. (15) op het plaatje in VAG-CAT) Let op het juiste nummer, want 036 103 129 is hetzelfde ding, maar dan voor NZ, 3F en vele andere motoren. Dit is het carterontluchtingszeefje. Volgens de VW dealer magazijnman is deze niet meer leverbaar. Sinds mei 2011. Kan iemand dat bevestigen want ik geloof er geen drol van .... anders ga ik lassen en draaien
« Antwoord #178 Gepost op: Vr, 24 Feb 2012, 19:52:54 » |
Uit een topic van KoenG: (...) Dit is het carterontluchtingszeefje. Volgens de VW dealer magazijnman is deze niet meer leverbaar. Sinds mei 2011. Kan iemand dat bevestigen want ik geloof er geen drol van .... anders ga ik lassen en draaien  Klopt, ik had de laatste ** EDIT ** Grapje - ik heb 'm toen gewoon besteld en geleverd gekregen
« Antwoord #179 Gepost op: Vr, 24 Feb 2012, 19:56:35 » |
