Do, 24 Mei 2012, 00:44:40 *
Auteur Topic: deurklink probleem  (gelezen 265 keer)
benquattro
« Gepost op: Ma, 11 Apr 2011, 17:25:33 »
De deurklinken van mijn polo 1 zijn versleten.
Nu had ik polo klinken gekocht, maar blijken die van de polo 2 niet compatibel te zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?
De polo 2 klink is 2cm langer
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 11 Apr 2011, 17:53:08 »
hmm...nooit geprobeerd uit te wisselen.
hoe zag dat er ook alweer uit.
Uit mijn blote bolletje kon je dat uiteinde wat ronddraait loshalen. Als ik het me goed herinner gewoon een kruis schroef. Misschien om te wisselen?
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 11 Apr 2011, 18:11:04 »
Wat Roel zegt,probeer het mechaniekje eens om te wisselen.
benquattro
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 11 Apr 2011, 19:39:34 »
Het mechanisme zit vast aan de greep zelf, en er zitten een soort klinknagel en veerjes rond  Homer.
Het zullen nieuwe polo 1 grepen worden, ombouwen naar polo2 lijkt geen optie omdat het rechtstreeks het slot bedient en ik heb een vermoeden dat de sloten ook op andere afstanden tot de greep staan.
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 12 Apr 2011, 17:35:01 »
zijn ze van de vroege golf 1 niet het zelfde?
polo1977
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 12 Apr 2011, 19:11:31 »
zo ver ik weet gaat dat niet passen
benquattro
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 08:36:22 »
mijn deuren gaan nog open, maar niet meer op slot.
Er zitten kleine witte staafjes aan de klink welke meedraaien met het slot, beide waren afgebroken en vastgeschroefd met een klein schroefje.
Maar het systeem doet zijn ding niet meer.
De polo 2 klinken bedienen beiden zonder dit witte ding het slot, maar dit wil dus ook zeggen dat ze op de juiste plaats in de deur moeten zitten anders duwen ze niet op het lipje van het slot.
Dit zou een gekend probleem moeten zijn als het zo slecht gemaakt is.  dunno
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 08:51:16 »
iets over plaatjes en gaatjes....
nummertje 19 is dus kapot als ik het goed begrijp....
benquattro
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 08:55:21 »
nummertje 8 is dat wit dingetje wat stuk is en gerepareerd met een schroefje waar je vanboven een bolletje ziet.
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 08:55:37 »
Ik heb het probleem van 'niet meer opengaande deuren' gehad, nr. 19 gescheurd, daardoor krijg je de deur niet meer open.
Oplossing =  nr. 19 van een andere deurklink overgezet  duimpje
EDIT; das natuurlijk wel een ander probleem dan dat jij hebt lees ik net  lachen
« Laatste verandering: Wo, 13 Apr 2011, 08:57:11 door martijn » Gelogd
benquattro
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 08:59:45 »
Op vw classis parts staan bij de polo 1,  3 verschillende typen klinken, ik zou liefst die monteren met directe slot bediening dmv nr19, zonder nr 8 dus, maar ik weet niet wat zeker gaat lukken.
Heb pas 50 euro weg gegooid aan 2 polo 2 klinken  boehoe
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 09:01:33 »
Dure klinkjes geweest  lachen
benquattro
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 09:02:35 »
UHU  lachen
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 09:03:30 »
Maar het binnenwerk van de klinken zal toch wel goed overeenkomen? moet je eens wat dingen gaan overzetten klus
benquattro
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 09:31:21 »
van die polo 2 klinken komt niet overeen.
De klinken zijn langer, da gaten in de deur zijn anders.
Het binnenwerk, nummer 19 op de foto is anders, er rest niet meer veel, de rest is nog goed.
