Do, 24 Mei 2012, 00:45:01 *
Auteur Topic: deurklink probleem  (gelezen 265 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 09:49:18 »
Het verschil tussen een polo1-1f? en polo2/2f
benquattro
« Antwoord #16 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 09:50:39 »
Dit is Duidelijk  duimpje  klus
« Antwoord #17 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 09:53:43 »
Ik heb misschien nog wel een klink op zolder liggen, heb nog een doos met 1f spul liggen.
Ik kijk vanavond even voor je!
« Antwoord #18 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 09:53:50 »
foto's zeggen soms meer dan woorden hoe makkelijk je het misschien ook uit legt
benquattro
« Antwoord #19 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 09:54:48 »
Dit bolletje is vervangen door een schroefje, omdat het afgebroken was.
Maar het hele systeem voor het sluiten van de deur werkt niet meer naar behoren.
zijn er ook korte klinken met het onderste systeem om te sluiten, en als ik de sloten ook vervang, zou dit dan werken?
Iemand dit al gedaan bij een polo 1 - 1f?
benquattro
« Antwoord #20 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 09:56:32 »
Erg vriendelijk  lachen, maar ik zou liever het nieuwere systeem gebruiken, ombouwen, omwille van de stevigheid etc.
ALs dit mogelijk is..  klus
« Antwoord #21 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 10:06:01 »
'nieuwe systeem' ging bij mij ook kapot  lachen  Als je nagaat dat jouw klink het ongeveer 30 jaren volgehouden heeft = sterk zat toch?  lachen
Ik kijk iig even, mocht je een klink nodig hebben dan laat je het maar weten  duimpje
« Antwoord #22 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 10:18:25 »
1f is weer anders
benquattro
« Antwoord #23 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 10:18:42 »
http://www.etkashop.com/vwcp/Polo-Derby/Polo-I/Karosserie/Aussen/Tuergriff-eshop-3.html
http://www.etkashop.com/vwcp/Polo-Derby/Polo-I/Karosserie/Aussen/Tuergriff-eshop.html
http://www.etkashop.com/vwcp/Polo-Derby/Polo-I/Karosserie/Aussen/Tuergriff.html
http://www.etkashop.com/vwcp/Polo-Derby/Polo-I/Karosserie/Aussen/Tuergriff-eshop-1.html
Dit zijn de klinken, maar het is niet duidelijk wat mogelijk is, wat past.
Het is allemaal polo1.
benquattro
« Antwoord #24 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 10:20:01 »
Het derde type heb ik.
Zou het eerste type passen mits andere sloten?
« Antwoord #25 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 10:22:56 »
middelste is een 1f klink die is ten opzichte van de 1 ook nog eens 1cm langer.
« Antwoord #26 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 10:26:13 »
Ik zal zeggen draai je eigen klink er eens uit en ga kijken  lachen
benquattro
« Antwoord #27 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 10:27:56 »
Die 1f klink zou misschien nog juist passen, er zit een kleine tolerantie op het gat.  naughty
« Antwoord #28 Gepost op: Wo, 13 Apr 2011, 18:42:33 »
De klink gaten van een polo1 en 1f zijn wel weer gelijk.
Rood is 1f
Groen is 1
benquattro
« Antwoord #29 Gepost op: Do, 14 Apr 2011, 10:42:09 »
Dit is echt een behulpzaam forum, prachtig  duimpje lachen
Pagina opgebouwd in 0.073 seconden met 18 queries.
