Do, 24 Mei 2012, 00:54:28 *
Auteur Topic: Boutjes Intra velgen demonteren  (gelezen 277 keer)
« Gepost op: Vr, 15 Apr 2011, 12:11:07 »
Heb laatst een setje Intra's gehaald. Hebben 2-delige look, maar zijn gewoon 1-delig. Nu wilde ik ze gaan verven, maar daarvoor wil ik de boutjes er wel even uit hebben. Ik had al even geprobeerd om ze los te draaien, maar ik heb het gevoel dat ze in rubber zitten oid?
Heeft iemand een idee hoe de boutjes precies zitten? Of is er al eens iemand geweest die dit al heeft gedaan? Zou het namelijk een beetje zonde vinden als 1 van de boutjes het niet zou overleven....
Heb het gevoel dat de boutjes er in gelijmd zitten...
« Antwoord #1 Gepost op: Vr, 15 Apr 2011, 12:18:56 »
Ik heb zelf die Speedlines gehad, waarbij de (nep)boutjes ook gelijmd/gekit zitten.  Dit waren geen boutjes, maar 'studs' (stukje staf met een boutkop)  gert
De vorige eigenaar had de 'boutjes' proberen te demonteren, maar omdat het kunststof boutjes waren óf knapten ze óf wilden ze er al draaiend niet uit (omdat er geen schroefdraad in de velg zit.
Zijn oplossing = doorboren.  boehoe, dan heb je én geen boutjes meer én een (scheef) gat in je velg boehoe Dat zou ik dus niet aanraden  I'd hit it
Hoe ze bij deze Intra's zitten zou ik niet weten (en of het echte boutjes zijn!) , ik zou zelf eerst de velg/bout op die plek plaatselijk warmstoken om te zien of ze gelijmd of echt geschroefd zijn.
Zijn ze wel gelijmd,dan is het misschien een idee om ze met een kleine griptang na het warmstoken eruit proberen te draaien/trekken.
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 15 Apr 2011, 15:43:52 »
Kan je de boutjes en/of schroefdraad aan de binnenkant zien zitten?
Bij mijn zenders zijn het RVS boutjes met een rubberen ringetje ertussen.
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 15 Apr 2011, 17:16:44 »
in de ATS die ik gehad heb waren het net als de speedlines van martijn van die plastic dopjes met een inbus/bout  kopje er op die ik er gewoon uit kon wippen door er een inbus sleutel er in te doen
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 15 Apr 2011, 20:16:22 »
als het echt 2-delige velgen zijn kun je dit toch ook aan de ringen zien idd. (en zoals Gerard zegt.) lachen dunno
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 15 Apr 2011, 20:17:53 »
Als ik de velg (voor zover de foto dit toelaat) zo zie denk ik dat het geen losse buitenste ring is, dus geen echte boutjes....
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 15 Apr 2011, 22:47:15 »
JTG: Jaap was er zelf al achter dat het geen 2 delige velgen zijn  lachen
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 15 Apr 2011, 23:07:20 »
ik las het ook hug
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 16 Apr 2011, 00:52:38 »
Mijn zenders zijn ook 1-delig wijsneus lachen
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 16 Apr 2011, 14:59:49 »
Het is gelukt. Zijn gewoon kunststof 'boutjes' Zit niet echt schroefdraad op, maar een soort weerhaakjes waardoor ze er wel makkelijk in gaan, maar lastig weer uit willen. Heb ze er uiteindelijk draaiend uit gekregen bij de eerste velg. Zijn allemaal heel gebleven
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 16 Apr 2011, 15:00:50 »
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 16 Apr 2011, 15:48:15 »
