Maxxy
L86C-0168
« Gepost op: Zo, 01 Mei 2011, 21:00:46 » |
wegens over stap naar groter (ivm 16v); te koop; setje 34mm CBR600f carburateurs. inc; 2 setjes sproeiers, gas en shoke kabel, ori luchtfilter box + Twinair filter, en nog wat klein spul (stelschroefjes enz).   prijs; €150,-
Joan 1F
L86C-0133
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 01 Mei 2011, 22:25:50 » |
Ik heb misschien interesse....
Op welk type motor hebben ze gezeten?
Zijn deze toepasbaar op een 1.3 MH motor?
« Laatste verandering: Zo, 01 Mei 2011, 22:38:10 door Joan 1F »
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 02 Mei 2011, 12:48:35 » |
Joan 1F
L86C-0133
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 02 Mei 2011, 13:25:27 » |
Uiteraard heb ik die ook doorgebladerd....
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 02 Mei 2011, 14:19:05 » |
Dan weet je ook: dat is toepasbaar op een MH.
Joan 1F
L86C-0133
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 02 Mei 2011, 15:53:07 » |
Dan weet je ook: dat is toepasbaar op een MH. Dat heb ik helaas gemist, maar het is behoorlijk wat leesvoer! Maar zinvol en nuttig...
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 02 Mei 2011, 16:05:52 » |
ff filteren en je houd de goeie sappie over
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 02 Dec 2011, 11:38:14 » |
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 16 Dec 2011, 15:39:55 » |
nieuwe prijs voor de snelle beslisser; €125,- ook nog gevonden; 2x rvs voetplaat voor inlaat spruitstuk zijn lazer gesneden uit 5-6mm RVS plaat doorlaat ø34mm en ø36mm zelf dus nog runners erop (laten) bakken (evt nog materiaal hiervoor aanwezig) €25,- voor de 2
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 16 Dec 2011, 16:08:54 » |
Zo'n grondplaat kun je zeker niet voor me bij laten snijden naar gaten van ø40 mm?
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 16 Dec 2011, 17:02:08 » |
heb idd niet meer de mogelijkheid dit te doen. optie kan zijn dit ergens laten doen
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 17 Jan 2012, 23:23:23 » |
Doe eens een foto van die voetplaatjes? Ik heb ook wel interesse in ene.
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 18 Jan 2012, 20:50:54 » |
kan zosnel geen foto maken, liggen in de schuur.
platne zijn dezelfde afmetingen/omtrek als inlaatpakking. alleen dikker, en grotere doorlaat.
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 18 Jan 2012, 22:35:53 » |
Ik ben benieuwd hoeveel vlees er nog om de inlaatpoorten zit. Dus als je een foto kan maken, graag.
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 19 Jan 2012, 11:08:59 » |
carbs+klein spul+voetplaat verkocht! luc ik maak vandeweek wel ff foto  houd je wel ff op de hoogte via pm.
