Do, 24 Mei 2012, 01:35:22 *
Auteur Topic: Geen bezinefilter???  (gelezen 208 keer)
fleshi
« Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 12:27:33 »
Sinds kort heb ik een polo II (86C Sedan 1.0 Classic AAK; AAU; HZ 33kW) uit 1987 te leen. (moet eerlijk bekennen dat ik een leek ben).
De polo heeft een hele tijd stilgestaan, tijdens de eerste kilometers bleek de polo heel erg te schokken. Vervolgens de tank volgegooid met nieuwe benzine, olie vervangen, nieuwe olie filter geplaatst en de carburateur gereinigd. Het schokken was een paar dagen weg, alleen kwam het toch weer terug.
Vervolgens nieuwe bougies, rotor, verdelerkap en leidingfilter geplaatst. Ik was ook van plan een nieuwe benzinefilter te plaatsen echter na een hele speurtocht uiteindelijk geen benzinefilter gevonden. Hij zou rechts achter moeten zitten, maar daar zie ik niks zitten. Het enige wat ik zie, is dat er twee leidingen direct uit de benzinetank naar de motor lopen.
Nu is mijn vraag kan het zo zijn dat deze polo geen benzinefilter heeft maar alleen een leidingfilter???
« Antwoord #1 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 12:30:58 »
Welkom lachen
Een leidingfilter is toch een benzinefilter? duimpje
Nee, de carb. versies hebben geen primair benzinefilter, vlak naast de tank. Dat hebben alleen de injectieversies (AAU/AAK), om de pomp te beschermen tegen rommel.
Bij de carb. versie (HZ) zit de pomp op het blok en is filteren in de motorruimte voldoende.
fleshi
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 12:34:20 »
Bedankt voor je snelle reactie  lachen Vanochtend voor niks een tijd zitten zoeken onder de auto, hahaha.
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 16:02:37 »
Benzinefiltertje zit onder de motorkap, kun je zo zien zitten als het goed is.
alleen bij injectie idd onder de auto.
voor carbs is het ook maar een klein, goedkoop doorzichtig filtertje. Je ziet wanneer ie slecht is.
fleshi
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 16:14:02 »
Deze leidingfilter heb ik vervangen, kost maar 1,95  lachen
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 17:49:48 »
dat bedoel ik dus, voor een injectiemodel kost de filter 15 a 20 euro (naar gelang waar je m haalt)
fleshi
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 09 Mei 2011, 21:44:46 »
Mmmm, bovenstaande onderdelen vervangen plus nog de luchtfilter. Eindelijk reed de polo zonder te stotteren en sloeg ie niet af  lachen Echter vandaag begon de ellende weer  boehoe, tijdens het starten sloeg ie regelmatig af en tijdens het rijden hapert/stottert ie heel veel. Wat zou het kunnen zijn?? kapotte bougiekabels? Of heeft het beestje toch nog meer onderdelen waar het aan zou kunnen liggen???
« Antwoord #7 Gepost op: Ma, 09 Mei 2011, 21:53:47 »
Nevel in het donker eens wat water (plantenspuit) op de bougiekabels bij lopende motor. Als de kabels doorslaan zijn ze aan vervanging toe.
Is voetpakking van carburateur niet poreus? Of ergens anders valse lucht?
fleshi
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 09 Mei 2011, 22:14:49 »
Het ligt niet aan de kabels, want ik heb flink wat water op de stekkers gespoten met een planenspuit maar geen vonken.
Misschien ergens valse lucht, morgen maar eens zoeken.....
Want het geluid gaat ook steeds meer op een polo lijken met sportuitlaat ???
« Laatste verandering: Di, 10 Mei 2011, 19:50:34 door fleshi » Gelogd
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 10 Mei 2011, 19:32:15 »
Hebben ze een sportuitlaat voor een polo ??
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 10 Mei 2011, 20:41:44 »
Geen hele sloten water op de kabels spuiten maar echt een neveltje. Dan hoor en zie je vonken in het donker buiten de cilinders van de kabels naar het blok overslaan.
fleshi
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 10 Mei 2011, 20:46:29 »
Dit heb ik ook gedaan, mijn reactie was lichtelijk overdreven. Maar zag helaas niks, anders wis ik waar het probleem zat  boehoe
Wellicht moet ik het beestje toch maar eens naar de garage brengen.
« Antwoord #12 Gepost op: Di, 10 Mei 2011, 20:52:00 »
 duimpje Dat je het goed gedaan heb dan ...
Al eens goed de zoekfunctie gebruikt?  lachen
fleshi
« Antwoord #13 Gepost op: Di, 10 Mei 2011, 22:24:45 »
Ja het forum heb ik al flink doorgespit  lachen En als ik het zo lees zijn er nog best flink wat punten waar het aan zou kunnen liggen. Maar aangezien ik ook maar een leek ben, lijkt het me verstandiger om er toch een keer een expert naar te laten kijken.
« Antwoord #14 Gepost op: Di, 10 Mei 2011, 22:29:06 »
