JorisJk
« Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 15:32:18 » |
Heb nu 14 inch onder de polo en heb een setje 15 inch, 7j liggen met et waarde 38, Gaat dit passen met 195/40 r15 banden?
« Antwoord #1 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 15:53:52 » |
 Zoekfunctie nog niet gevonden? Welke model polo? 195-40-15 bestaat die dan?
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 16:00:57 » |
achter zal je een spacer nodig hebben. Ik heb ET37 en dat zit tegen de veerschotel achter aan.
195/40/15 ken ik niet zo, 195/45/15 past, mits je je wielranden omrolt/omklopt.
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 16:17:51 » |
dat weet jij helemaal niet, je weet niet eens of het een steilheck,coupe of sedan is
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 16:22:43 » |
haha klopt, nee ik heb t over 2f Coupe
JorisJk
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 17:04:40 » |
ik heb een 2 coupe, 195/45 bedoelde ik ook, een spacer kan ik waarschijnlijk zelf nog draaien, als ik het goed heb worden deze gemaakt van hoogwaardig aluminium toch? En de wielranden omkloppen/oprollen, wat word hier precies mee bedoelt, zelf nog niet van gehoord. Heb de zoekfunctie wel gebruikt maar werd hier niet veel wijzer uit. Dank alvast voor de reacties
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 17:08:17 » |
195-45-15 heeft een te grote wielomtrek.
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 17:13:35 » |
175/50/13 heeft ook een afwijkende rolomtrek, maar daar rijden ook mensen mee rond..  Zal vast te passen zijn onder een coupe met een dunne spacer van een 5mm, mag ook van pisbakken alu zijn  omkloppen/omrollen --> wat denk je dat het inhoudt? Dat moet via de zoekfunctie sowieso te vinden zijn, wordt regelmatig over gesproken. Een beetje (in)lezen kan geen kwaad.
JorisJk
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 17:27:10 » |
Ok dankje zal het op zoeken, De rand van de wielkasten naar buiten kloppen of rollen? totaal geen idee bij het rollen maar zou het eens opzoeken, er zal hier vast wel iets te vinden zijn, ook over 'opgerolde bandjes'?
« Laatste verandering: Vr, 06 Mei 2011, 17:29:04 door JorisJk »
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 18:03:40 » |
175/50/13 heeft ook een afwijkende rolomtrek, maar daar rijden ook mensen mee rond..  Kleinere wielomtrek is niet nadeliger voor de bak, integendeel zelfs
JorisJk
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 18:11:06 » |
Het gaat om deze velgen  Zit anders te denken aan bandenmaat 185/40/R15 Dan alleen een spacer achter 5mm en de wielrand uitkloppen/rollen?
« Laatste verandering: Vr, 06 Mei 2011, 18:13:08 door JorisJk »
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 18:26:17 » |
1,7% Valt op zich nog mee  185/45/15 is ook 0,05% te groot. (vind ik zelf enkel terug in nankang) 185/40/15 niet. Die is te klein (maar dat is niet zo heel erg) wat ik me wel afvraag is waar je die wilt krijgen, ik kan geen leverancier vinden die die maat zo op voorraad heeft. de meeste bandensites vind ik 185/50 als platste, 45 is vaak niet eens te vinden, alleen nankang tot nu toe. Terwijl er toch meerdere leveranciers die maat leveren. oja, wielrandjes kloppen, ik heb pas geleden deze post in mijn favorieten opgeslagen: http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,9614.msg307788.html#msg307788
JorisJk
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 18:37:02 » |
Dan word het toch de 185/45/15, als ik ze niet kan vinden dan toch maar 50. En de randjes kloppen, heb de post ook opgeslagen, Dankjewel allemaal voor de snelle reacties ben eruit.
« Antwoord #13 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 18:47:30 » |
185/45/15 kan ik op dit moment alleen in nankang vinden op autobandenmarkt.nl Vredestein raad 195/45/15 wel aan bij deze maat velgen.
jones
L86C-0174
« Antwoord #14 Gepost op: Vr, 06 Mei 2011, 18:48:19 » |
volgens mij levert alleen nankang 185 45 15, heb ze echt nog nooit van een ander merk gezien heb heb toch de nodige bandjes in mn handen gehad en gemonteerd de afgelopen jaren
