Do, 24 Mei 2012, 02:02:28 *
Pagina's: 1 ... 33 34 35 36 37 [38]   Omlaag
Auteur Topic: Project [ RY-34-RT ] 87'er Polo 2 Coupe | Dashboard ombouw in progress  (gelezen 6036 keer)
« Antwoord #555 Gepost op: Zo, 11 Dec 2011, 21:05:57 »
Geen idee bij het schema, maar als je op de bobine kijkt staat er '+1' (bij de ronde bobine), of '1' bij de nieuwere uitvoering:
Douma
L86C-0183
« Antwoord #556 Gepost op: Zo, 11 Dec 2011, 21:23:55 »
Dank je! Die aansluiting moet ik kunnen vinden.
Douma
L86C-0183
« Antwoord #557 Gepost op: Di, 20 Dec 2011, 22:32:21 »
Zo, weer even een update.
Polo 2 dashboard + stuurtje:
De toerenteller werkt inmiddels. Rechtstreeks aangesloten op de "1", te zien op bovenstaande foto. Nog niet alles werkt naar behoren, maar het meeste wel. Parkeerlicht rechts activeert tevens de dashboard verlichting, dat lijkt me niet ok. Mistlicht ben ik nog niet mee bezig geweest, net als de nerveuze snelheidsmeter.  Ik heb ook wat problemen met een wegvallende temperatuurmeter. Dit zou de sensor kunnen zijn, maar de kabel naar de sensor toe lijkt wel een erg scherpe knik te maken. Daar ga ik binnenkort eerst maar eens naar kijken. Wel heb ik een automatisch dimmende binnenspiegel gemonteerd, afkomstig van een Peugeot 307. Wat mij betreft een must als je met verlaging rijdt in deze donkere tijden.
Verder heb ik vandaag een setje 14" met winterbanden laten monteren. Het is standaard staal van 6j breed met Vredestein Snowtrac 3 in de maat 165/60 geworden. Het 13" staal met Viking banden met meer dan 7mm profiel is daarom straks te vinden in de te koop sectie.
De koffer heb ik na deze foto verwijderd. Die is niet regenvast en viel al bijna uitelkaar. lachen Binnenkort maar eens op zoek naar een duurzamere oplossing.
Ik heb jammer genoeg een groter probleem met de koppeling. Die lijkt bijna continu te slippen. Er is, met name bij lage toeren in hoge versnelling, een flink schurend/blazend (weet ook niet hoe ik het anders moet omschrijven) geluid te horen. Dit wordt de eerste grote klus voor het nieuwe jaar.
« Laatste verandering: Di, 20 Dec 2011, 22:34:10 door Douma » Gelogd
« Antwoord #558 Gepost op: Di, 20 Dec 2011, 22:43:16 »
Wow! Die dashboard-pic lijkt wel uit de folder te komen?!  I'd hit it  Nice!
« Antwoord #559 Gepost op: Wo, 21 Dec 2011, 10:48:46 »
« Antwoord #560 Gepost op: Wo, 21 Dec 2011, 11:07:42 »
klinkt als: drukgroep versleten......
metaal op metaal..  dunno
verder:  duimpje
leuke toevoeging, die achteruitkijkspiegel.
hoe 'plug-and-play' is dat?
Douma
L86C-0183
« Antwoord #561 Gepost op: Wo, 21 Dec 2011, 11:43:53 »
Dat zou je denken. Er is alleen een half jaar geleden een nieuwe drukgroep, druklager en plaat in gekomen. En vanaf het begin was het eigenlijk al niet goed. "Ja ik weet het, veel te lang mee gewacht" lachen
Redelijk plug & play. Drie draden: een plus en een massa, waarmee de spiegel na een druk op de knop dimt op basis van het licht dat erop valt. En een derde draad voor aansluiting op bijvoorbeeld het achteruitrijlicht zodat bij het in de achteruit zetten, de spiegel niet meer dimt.
Voor montage heb ik de originele spiegel genomen en daar het deel dat zich vastklemt in het dak van de polo afgezaagd. Dit deel heb ik op de 307 spiegel geschroefd zodat deze spiegel op dezelfde wijze vastgeklemd kon worden. Ik zal kijken of ik er nog een foto van heb.
Verder kostte de spiegel me maar 15 euro, dus daar hoef je het niet voor te laten. De sloop is een mooie plek daarvoor. knipoog
« Antwoord #562 Gepost op: Wo, 21 Dec 2011, 11:49:36 »
succes. ben benieuwd wat het euvel blijkt te zijn....
« Antwoord #563 Gepost op: Wo, 21 Dec 2011, 18:28:22 »
velgjes staan 'm goed, net als het dashboard!
Douma
L86C-0183
« Antwoord #564 Gepost op: Wo, 21 Dec 2011, 19:27:28 »
Thanks!
Douma
L86C-0183
« Antwoord #565 Gepost op: Wo, 21 Dec 2011, 19:30:35 »
Wat zou een goede manier zijn om de einddemper verder omhoog te krijgen? De G40 demper is een forse jongen en achteraf gezien vind ik dit niet echt mooi. Een GT demper zou beter ogen. Maar goed, het ding hangt er nou eenmaal onder, dus kunnen we er beter het beste van maken. grijns Bij het omhoog brengen van de demper kom ik waarschijnlijk in de knoop met de achteras, maar dat is misschien op te lossen door de demper iets te roteren. Maar hoe zorg ik ervoor dat de demper hoger gehangen kan worden?
Nog even een foto van de wijze waarop ik de bevestiging van de originele spiegel op de peugeotspiegel heb bevestigd:
« Laatste verandering: Wo, 21 Dec 2011, 19:37:50 door Douma » Gelogd
Pagina's: 1 ... 33 34 35 36 37 [38]   Omhoog
