Do, 24 Mei 2012, 02:18:00 *
Auteur Topic: bij warm weer slecht stationair  (gelezen 207 keer)
alwin
L86C-0116
« Gepost op: Wo, 01 Jun 2011, 22:46:32 »
als het onder de +/- 13 graden buiten is loopt de polo g40 als een zonnetje maar daarboven loopt ie stationair matig zo gauw als je het gas maar aanraakt duikt het toerental een eind naar benden tot bijna afslaan soms valt ie dan gewoon uit. tijdens het rijden heeft ie nergens last van.
als je dus bij het stoplicht wilt wegrijden moet ik eerst ff het gas aantikken tot ie wat omhoog komt en dan pas kan ik de koppeling laten opkomen.
wie weet misschien wat dit kan zijn?
stationairklep en gasklep zijn al een keer schoongemaakt.
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 02 Jun 2011, 00:15:17 »
blauwe temp sensor?
alwin
L86C-0116
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 02 Jun 2011, 15:38:13 »
nee het is niet de blauwe temp sensor
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 02 Jun 2011, 15:40:43 »
wat is je mengsel bij deze temperaturen stationair ?
alwin
L86C-0116
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 02 Jun 2011, 19:15:15 »
850 gemeten op de buitenste pinnen van de potentiometer.
alwin
L86C-0116
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 07 Jun 2011, 10:44:27 »
of bedoelde je dat niet? lachen
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 07 Jun 2011, 12:23:43 »
nee datgeen wat er uit de pijp komt ,het kan zijn dat hij te warm wordt door te arm mengsel en dus gaat afslaan
alwin
L86C-0116
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 07 Jun 2011, 20:11:23 »
het ergste is het nog als ie koud is...als ie warm is wordt het iets beter maar nog niet echt goed.
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 07 Jun 2011, 22:40:02 »
co hoger zetten ,lijkt mij zo te horen ,of je ontsteking staat niet lekker
alwin
L86C-0116
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 08 Jun 2011, 05:08:29 »
ik zal het ff nakijken en wat proberen vanmiddag lachen
alwin
L86C-0116
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 15 Jun 2011, 12:28:56 »
potentiometer naar 650ohm gedraaid en probleem is zo goed als weg duimpje
Pagina opgebouwd in 0.067 seconden met 19 queries.
