Za, 11 Feb 2012, 11:47:06 *
Pagina's: 1 2 [3]   Omlaag
Auteur Topic: Sloten passend maken  (gelezen 5029 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: Za, 19 Sep 2009, 23:22:09 »
Bovenste foto:
het zwarte veertje is de borging die voorkomt dat het stuurslot uit het stuurhuis verwijderd kan worden. Echter door een gaatje te boren in het stuurslothuis ter hoogt van de borgveer kun je deze borgveer naar beneden drukken en het slot er redelijk makkelijk uitschuiven.
Middelste foto:
zoals te zien ligt het in te drukken deel van het borgveertje in het verlengde van de sleutelgleuf. Als de sleutel uit het stuurslot verwijderd is.
Onderste foto:
Op de schuifmaat zie je de afstand vanaf de rand van het stuurslothuis tot de borgveer.
Dus nu is vrij makkelijk te bepalen waar je het gaatje moet gaan boren.
Succes!
« Laatste verandering: Za, 19 Sep 2009, 23:26:36 door Steilheck » Gelogd
fishman
« Antwoord #31 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 10:37:08 »
Vandaag de nieuwe sloten van de Audi 100 omgebouwd naar de originele sleutel!
Werkt perfect duimpje
Lik my de aaien.
polomartini
« Antwoord #32 Gepost op: Di, 14 Jun 2011, 22:49:14 »
Eigenlijk meer een vraag gericht aan Serge na het lezen van zijn uitleg...: ben vanavond bezig geweest met uitbouwen van het contactslot.
Na het verwijderen van het stuur en kolom zakte de stuurstang naar beneden en sloeg hij op het stuurslot. Vraag: Is het stuurslot een probleem
bij het gaatje boren en hoe krijg ik de stuurkolom van zijn plek als die stuurstang er nog aan zit? Hoop dat het een beetje duidelijk is...
Kleine uitleg: ben dus de sleutels kwijt...hoe lossen we dat dus op...
« Antwoord #33 Gepost op: Di, 14 Jun 2011, 22:56:53 »
makkelijkste (maar kost wel wat tijd)
Een nieuwe originele sleutel bestellen bij volkswagen classic parts  lachen
Die weten ook van deze autotjes nog precies welke sleutel je hebt en maken em na met de originele gegevens van volkswagen.
Hoe dat in zijn werk gaat zou je even bij ze moeten navragen. Heb het zelf nog nooit hoeven doen.
http://www.vw-classicparts.de/e_content.pl?src=e_cp_schluesseldienst&top=sortiment
« Laatste verandering: Di, 14 Jun 2011, 22:59:01 door RoelG » Gelogd
« Antwoord #34 Gepost op: Di, 14 Jun 2011, 23:00:36 »
Sleutelnummer staat bij mijn golf in het boekje op de sticker.
Dus zal bij VW ook geregistreerd staan.
Bij BMW weet ik toevallig dat je op chassisnummer een nieuwe sleutel kan bestellen, ookal is de auto 30 jaar oud!
polomartini
« Antwoord #35 Gepost op: Di, 14 Jun 2011, 23:06:12 »
Hallo Roel,
Het zou inderdaad makkelijk zijn als er een sleutel gemaakt zou kunnen worden.
Ik ga op de site kijken... ben nou gewoon weer dat arme autootje aan het slopen terwijl
ik hem net zon beetje klaar had...
Bedankt voor de reactie,
Marcel
« Antwoord #36 Gepost op: Di, 14 Jun 2011, 23:09:03 »
succes  duimpje
laat even weten hoe het moet.
moet het ooit ook nog eens doen voor een restauratieproject.
(vandaar ook dat ik het wist)
polomartini
« Antwoord #37 Gepost op: Di, 14 Jun 2011, 23:33:36 »
Roel, uiteraard laat ik het dan weten.
Tis wel jammer, al 3 jaar aan het knutselen samen met m'n zoon...lekker met z'n 2en wat meetings opzoeken...was het plan...
Moet maar even wachten nu.
« Antwoord #38 Gepost op: Wo, 15 Jun 2011, 05:27:37 »
mwoah....
hoeft natuurlijk geen maanden te duren hè
maar dit is dan wel EN het eenvoudigst EN het netst....
polomartini
« Antwoord #39 Gepost op: Ma, 20 Jun 2011, 21:25:04 »
nou Roel, duurt inderdaad geen maanden. we hebben weer een setje sleutels,
alle deuren werken weer, incluis achterklep, en contactslot werkt ook weer maar moet alleen
nog teruggeplaatst worden. hoihoi...
polomartini
« Antwoord #40 Gepost op: Ma, 20 Jun 2011, 21:31:38 »
Roel, welk restauratieproject bedoelde je trouwens, de GT?
Uitleg van sleutelproject hou je nog tegoed, btw...
groet, Marcel
« Laatste verandering: Ma, 20 Jun 2011, 21:33:17 door polomartini » Gelogd
« Antwoord #41 Gepost op: Di, 21 Jun 2011, 06:13:24 »
groet, Marcel
yep. heeft alleen een kopiesleutel.
Een setje origineel zou natuurlijk wel mooi zijn als de hele auto straks weer netjes is.
maar euh.  duimpje mooi dat het opgelost is.
Scheelt een hoop ellende. Ben benieuwd hoe het nu precies werkt.
Pagina's: 1 2 [3]   Omhoog
