PoloDennis
L86C-0104
« Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 13:56:27 » |
Na enig onderzoek heb naar de verschillende radiatoren geleverd in de Polo 2 ben ik tot de volgende conclusies gekomen, en heb ik nog een paar vragen.
De 380 mm brede radiator was standaard op modellen zonder katalysator, De G40 (PY motor) had een dikkere variant.
De 430 mm brede radiator was voor modellen met katalysator, of bij gebruik in warme landen. Dit is dezelfde radiator als ook op de Passat 32b is gebruikt.
De 525 mm brede radiator was gebruikt voor de 75pk modellen (GK en 3F motor), en de diesel (MN motor) en voor gebruik in warme landen voor motoren met katalysator.
Mijn vragen:
Was er voor al deze breedtes zowel een variant met als zonder ingebouwd expantievat en vulopening?
Er zijn voor zover ik heb kunnen nagaan 3 verschillende onderdeelnummers voor de 525 mm radiator, 1 voor GK, 1 voor 3f en 1 voor MN motor en katalysator motoren in warme landen. Wat zijn de verschillen in deze 3 radiatoren? Die van de GK is trouwens ook gebruikt in de Passat 32b, ATP autoteile verkoopt deze erg goedkoop.
Pimp my Polo
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 15:33:48 » |
Radiator hangt bij ons onder de vensterbank,
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 15:59:42 » |
ok, radiateur dan
Pimp my Polo
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 16:52:41 » |
GK radiateur is er zowel met als zonder expansievat geweest. Ik heb er zelf in in de ToekToek gebouwd. Verschil GL en GK radiateur (smalst versus breedst)  denk ook aan de waaierkap, die past alleen bij de smalle en de iets bredere variant. Bij GK/3F/MN heb je beugeltjes nodig ( bij de dealer te koop )
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 17:59:50 » |
Als ik ome Edgar goed interpreteer dan hebben de vroegere sleeptuimelaars een radiateur met ingebouwd expantievat, en vanaf chassisnummer E-000 001 een los expantievat. Kan iemand dit, of iets in de trand bevestigen of ontkrachten?
Pimp my Polo
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 18:01:13 » |
HK en MH zonder kat hebben ook gewoon een normale breedte radiateur. Volgens mij is 't zo bij de 86c: -smal = 1.0 (vroege 2 met 1.1 ook smal?  ) -normaal = gewone 1.3 (G40 heeft dezelfde breedte, maar dan met meer opbrengt) -breed = 1.3 75pk en diesel
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 18:07:19 » |
De overgang zit iig bij een bepaald bouwjaar, ongeacht welke motor erin ligt. Gokje: modeljaar 1984 kregen los expansievaatje? Chassisletter C is modeljaar 1982, D is 1983, E is....jawel hoor => modeljaar 1984
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 18:15:47 » |
De informatie heb ik van ome Edgar, er is geen garantie op juistheid, daarom vraag ik het hier.  Ome Edgar zegt ook dat die beugeltjes niet meer leverbaar zijn sinds 2005. Mijn belangrijkste vraag is: de breedste radiateurs, van 525mm breed, zonder ingebouwd expantievat, zijn er met 3 verschillende onderdeelnummers, zijn er ook daadwerkelijk verschillen, of maakt het niet uit welke je pakt?
Pimp my Polo
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 18:30:32 » |
Zie maar 2 veschillende onderdeelnummers: 871 121 253 A = 3F 75pk 871 121 253 G = MN diesel (en NZ, die verkocht is in een of ander vaag land) Geen idee wat 't verschil is
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 18:45:25 » |
Dan moet je bij de radiateurs voor sleeptuimelaars kijken.
GK vanaf E-000 001 = 321 121 253 BM
Er staat geen radiateur vermeld voor GK motoren voor dit chassisnummer.
Pimp my Polo
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 19:05:20 » |
*zoemer* 321 121 253 BM is GK tot E-000 001 met ingebouwde expansie (dus niet vanaf E-000 001 ) 321 121 253 H is GK vanaf D-200 000
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 19:08:58 » |
Ehh, D-200 000 is voor E-000 001
er zal er dus een tot en met D-200 000 zijn en een ander vanaf E-000 001
of gaat deze logica niet op?
In ome Edgar staat: F..-E-000 001>> dat lees ik als Fahrzeugnummer E-000 001 en hoger maar ik heb het wel vaker mis
321 121 253 H heb ik nog niet terug kunnen vinden
« Laatste verandering: Za, 18 Jun 2011, 19:16:40 door PoloDennis »
Pimp my Polo
« Antwoord #12 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 19:17:26 » |
HK en MH zonder kat hebben ook gewoon een normale breedte radiateur. Volgens mij is 't zo bij de 86c: -smal = 1.0 (vroege 2 met 1.1 ook smal?  ) -normaal = gewone 1.3 (G40 heeft dezelfde breedte, maar dan met meer opbrengt) -breed = 1.3 75pk en diesel Bijna goed volgens mij: Polo 2: 1.0 = smalste versie 1.1 & 1.3 = iets bredere versie 1.3 GT /MN/3f = Breedste versie 1.3 G40 = smalste versie met hogere capaciteit.
« Antwoord #13 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 20:10:30 » |
Bij 1.1 twijfelde ik al ja. 1.3 G40 = smalste versie met hogere capaciteit.
Maar dan heeft de 2f G40 wel normale breedte als normale 1.3: ik ging er automatisch vanuit dat dit bij de GT G40 ook zo was....sorry hoor
« Antwoord #14 Gepost op: Za, 18 Jun 2011, 21:14:12 » |
Hoe het bij 2f zit: geen idee Wel dat 3F en G40 dan ineens weer wel t zelfste zijn. (en dus dat G40 bij de 2f niet een speciale koeler meer heeft) Was ook niet belerend bedoelt, meer 'wat het volgens mij ongeveer zou moeten zijn', want ook ik weet t niet zeker hoe 't helemaal zit met die 1.1'tjes, en of er verschil is tussen kat en niet kat? Daar had ik nog nooit over na gedacht.
