Do, 24 Mei 2012, 07:42:15 *
Auteur Topic: 5 bak  (gelezen 98 keer)
mistermy
« Gepost op: Zo, 03 Jul 2011, 14:09:08 »
heren,
ik heb een drukgroep die mogelijk zeeer slecht is, of al 80% aan schroot is. mijn druk lager zinkt al een KM of 20.000 en het word nu wel tijd dat ik de boel eens ga vervangen.  dus waarom niet meteen mijn 4 bak.
heeft iemand een goede 5 bak, het liefst een 8p, ik lees veel op het forum dat deze erg lang is, gezien ik veel snelweg rij, komt dat goed uit.
maar deze zullen vast en zeker erg schaars zijn.
heeft iemand er 1 liggen?. of een alternatief die ook weinig toeren maakt in zijn 5 bij 130Km/H?
alvast bedankt;)
« Laatste verandering: Zo, 03 Jul 2011, 14:13:35 door mistermy » Gelogd
Mtdi
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 03 Jul 2011, 15:54:51 »
Heb ik wel liggen,moet nagekeken worden,heeft een rouw lager.
Jan
mistermy
« Antwoord #2 Gepost op: Zo, 03 Jul 2011, 16:09:08 »
lager in zde zin van?
ik heb niet veel verstand van hoe een versnellingsbak inmekaar zit.
is dit simpel te vervangen?
zijn er adressen voor?.
gr
Mtdi
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 03 Jul 2011, 16:35:02 »
Reviseren/repareren doe ik zelf.
Heb veel in huis,ook voor de nieuwere bakken,anders kan ik het wel bestellen.
Voorbeeld van een gereviseerde ATV G40 bak.
mistermy
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 03 Jul 2011, 19:05:54 »
Pm
Pagina opgebouwd in 0.063 seconden met 20 queries.
