« Gepost op: Do, 07 Jul 2011, 20:05:45 » |
Wie weet hoe ik, zonder te demonteren, de diameter van mijn koppelingsplaten kan achterhalen? Het gaat om een polo 2 c 33kw sedan, 4 bak achter een hz uit '86. Chassisnr. wvwzzz87zgw158969 Alvast bedankt!
190mm dus!
« Laatste verandering: Zo, 13 Nov 2011, 11:05:33 door mk1-madness »
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 07 Jul 2011, 21:08:19 » |
Type nr van de bak opzoeken en dan in de tabel kijken welke diameter daar bij hoort.
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 07 Jul 2011, 21:38:09 » |
Oké. Waar kan ik die vinden? Op de bak zelf neem ik aan? In welke tabel moet ik zoeken? Ik weet al wel dat het 180 of 190mm is maar verder ben ik nog niet gekomen.
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 07 Jul 2011, 22:05:22 » |
Als Martin de tabel op de ouwe site bedoeld: die bevat veel fouten....
Polo 2 1.0 met 4-bak => ik zet me geld in op 180 mm.
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 07 Jul 2011, 23:09:33 » |
Daar durf ik ook wel 'n vondertje op te zetten...
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 08 Jul 2011, 00:53:11 » |
edgar zegt: chassisnummer vanaf G-023 469: HZ motornummer t/m 133 000 180mm koppelingsplaten, vanaf HZ motornummer 133 001 190mm koppelingsplaten (of de motornummers en chassisnummers samenvallen weet ik niet)
Disclaimer: informatie verkregen uit edgar bied geen garantie voor de waarheid.
Pimp my Polo
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 08 Jul 2011, 08:53:37 » |
Motornummers vallen niet samen met chassisnummers, en edgar heeft vaker wel gelijk dan niet..
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 08 Jul 2011, 08:59:51 » |
mocht het een 180 mm zijn ... complete set van LUK heb ik nog wel voor weinig
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 08 Jul 2011, 16:26:43 » |
Hoe moet ik mijn chassisnr. lezen tov G-023 469? Het nr. dat op de kop staat is 030 103 3738 op het onderblok staat E 15 86. Het word er voor mij niet echt duidelijker op.  Moet ik misschien 103 3738 zien als 1.033.738 dan is dat dus meer dan 133000 en dus 190mm?? mocht het een 180 mm zijn ... complete set van LUK heb ik nog wel voor weinig Je hebt pb
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 08 Jul 2011, 22:20:25 » |
Je chassisnummer is in deze opzet G-158 969, dus boven de G-023 469.
Dat nummer op de kop ziet eruit als een onderdeelnummer, behalve dat die laatste 8 wellicht een B is, maar in beide gevallen kan ik het nummer niet vinden. Het motornummer zal je ook niet op de kop vinden volgens mij, maar op het onderblok.
Dat E 15 86 is ook het motornummer niet, maar ziet eruit als een gietmal nummer, of zoiets.
Ik weet niet of het motornummer ook op de sticker staat die in de kofferbak is geplakt met de kleurcode en fabrieks-optie-nummers.
Pimp my Polo
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 08 Jul 2011, 23:56:49 » |
Ik weet niet of het motornummer ook op de sticker staat die in de kofferbak is geplakt met de kleurcode en fabrieks-optie-nummers Heb even op de sticker gekeken, wist eigenlijk niet eens zeker of hij er nog wel in zat, en zag dat de motorcode hz is (wist ik al dankzij Sjon in ander topic op het polo forum) en daarachter stond een "getriebe nr." GU. Tsja, en nu?
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 09 Jul 2011, 09:05:07 » |
de plaat eruit halen  en even met de bus, fiets
« Antwoord #12 Gepost op: Za, 09 Jul 2011, 09:47:13 » |
de plaat eruit halen en even met de bus, fiets  Ik snap je opmerking, gaat geen bus op het stukje naar mijn werk, om medische redenen kan ik niet lang/regelmatig fietsen.(daarom heb ik de polo)
« Antwoord #13 Gepost op: Za, 09 Jul 2011, 10:08:45 » |
Als er op de bak ook GU staat --> 180 mm. Volgens mij past een 180 altijd, ook in een 190 bak.
« Antwoord #14 Gepost op: Za, 09 Jul 2011, 10:42:04 » |
Als er op de bak ook GU staat Waar moet dat staan dan  Heb zitten kijken en wat schoongemaakt met een roestborstel maar kan niets vinden
