Do, 24 Mei 2012, 08:25:11 *
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6 ... 22   Omlaag
Auteur Topic: Project [ PL-90-DP ] Polo 2 sedan  (gelezen 4317 keer)
« Gepost op: Di, 02 Aug 2011, 21:30:10 »
Merk:       Volkswagen
Type:       Polo
Uitvoering: C
Motor:      1.0, 8 klepper carburateur, code HZ, 4 bak GU
Kenteken:   PL-90-DP
Voertuiggegevens
Omschrijving van de inrichting  sedan
Kleur(en)  ROOD LA3B
Motor Brandstof  Benzine
Aantal cilinders  4
Cilinderinhoud  1043 cm³
Vermogen  33 kW
Historie Datum eerste toelating  22-04-1986
Datum aanvang laatste tenaamstelling  11-04-2011
Datum eerste afgifte Nederland  22-04-1986
Geregistreerd als gestolen  Nee
© RDW   cool
Gedane zaken:
1: Probleem met de vacuümslangetjes opgelost en ontsteking vervangen.
2: Originele voorbumper gemonteerd
3: ontluchtings slangetjes van de benzine tank op de juiste manier aangesloten.
4: gat in de kofferbak dichtgelast en in de tectiel gezet
5: Achterklep opnieuw ontroest en geplamuurd,inmiddels klep gespoten in LA3B
6: Spiegel aan de rechterkant gemonteerd.
7: Klassieke velgen (nog spuiten) met twee Corrado stoeltjes (geplaatst) bij JvdV gehaald:
8: Verlagings set besteld op ebay 60mm achter en 40mm voor om de auto op te hogen. Achter inmiddels geplaatst.
9: Kamei Grillespoiler gekocht, gespoten en gemonteerd.
10: Koppelingsplaten (180mm) geregeld en geplaatst met 190mm drukgroep.
11: Luchtfilter kap opnieuw zwart gespoten.
12: Corrado achterbank geregeld maar moet nog worden vastgezet.
13: Tank vervangen.
14: Originele einddemper gemonteerd.
15: Tunneltje en zwarte zonnekleppen geplaatst.
16. diverse stickertjes geplakt.
Te doen:
1: Gat dichten in accubak
2: Verlagings set voor nog plaatsen
3: brandstof slangen vervangen
4: Velgen opknappen
5: Auto weer in één kleur maken (spatbordverbreders eraf en "banaantjes" bij de achterwielen weer terug plaatsen)
8: Leuke ice erin bouwen
9: aandrijfashoesjes vervangen.
Dus genoeg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dit lijstje zal ik af en toe bewerken om het een beetje Up to date te houden.
Reacties en opmerkingen altijd welkom!
« Laatste verandering: Wo, 22 Feb 2012, 15:34:51 door Jaap » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 02 Aug 2011, 22:06:38 »
Nu alweer een update. (foto's van de laatste ontwikelingen)
oude dempers en veren achter
Complete TA Techniks set
nieuwe dempers achter (inmiddels twee standjes lager)
Achterklep in kleur (met condens) en sticker op het achterraam.
Tank in de roestomvormer (staat nu in de tectiel)
Sleepoog humor!
Blok met vers gespoten luchtfilterkap
Detail foto vd motorkap
Foto van de linkerkant vandaag
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 08:21:36 »
Monza of Allycat velgjes dunno
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 08:50:33 »
6: Auto weer in één kleur maken
Daar zal ie van opknappen duimpje
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 10:23:19 »
Monza of Allycat velgjes ?
Het zijn Monza's, jaapvdv heeft ze hier een tijdje te koop gehad, helaas nog niet opgehaald.
De auto in 1 kleur maken word wel de grootste investering (tijd en geld) maar hij blijft op mijn lijstje staan.
Heb al geïnformeerd wat dat ongeveer gaat kosten en kom steeds goedkopere adresjes tegen. Dus........wie weet.
« Laatste verandering: Wo, 03 Aug 2011, 10:26:33 door mk1-madness » Gelogd
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 10:39:53 »
Monza's heb ik hier ook nog gehad zijn leuke velgjes duimpje
Douma
L86C-0183
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 10:43:38 »
Is rollen geen optie?
Da_tezz
L86C-0186
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 10:46:06 »
Leuke bak! Die oude veren hadden hun beste tijd wel gehad zo te zien  lachen
En dan dat opel-logo  lachen lachen Laat mijn broertje dat maar niet zien  uitlachen
VW Polo II Steilheck 40kW (MH) '88 - R.I.P.  *  VW Polo IIF Coupe 40kW (AAV) '94
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 11:17:17 »
Jazeker, maar als het goedkoop en goed kan? Waarom niet...
En dan dat opel-logo    Laat mijn broertje dat maar niet zien
Als je goed kijkt zie je een draadeind gelast op de linker; als ondersteuning voor de schaal
Je ziet dat hij ook langer is (bmw) dus bovenaan zat een bus onder de moer gert
Wil met je broertje graag in discussie gaan over de kwaliteit van beide. naughty
Gekheid, zit bij een auto club voor alle merken en budgetten; Vind het leuk om te zien wat mensen met een auto doen, hoe lelijk ze ook zijn.
Kan ook niet wachten tot ze klaar en gemonteerd zijn, die ronals hebben een o#@l naafgat; iets te klein dus, en komen me al aardig de keel uit.
Leuk die reacties, laat ze maar komen....
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 12:13:14 »
Vergis je niet. Hoe goedkoper het wordt, hoe slechter de lakkwaliteit uiteindelijk zal zijn, of heel dun gespoten bijvoorbeeld (poets je zo doorheen)
Rollen is voor een krap budget echt een betere optie, en je kunt t met goede voorbereiding bijna net zo mooi maken als spuitlak knipoog
Die oude dempers zagen er uit zeg, pff goed dat je die vervangen hebt!
Heb je die Ta set op 60/60 gezet of op 60/40? Aan de montagefoto zie ik 60/40 maar dat je t alweer wat lager hebt gezet? Gaat zeker een sedan, behoorlijk van in de kont hangen...Of is het een 80/60 set? dan had je niks aan de notenverstelling hoeven te doen knipoog
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 12:19:32 »
goed bedoeld advies maar ieder zijn eigen keuze.
afweging gaat niet alleen om de eurotjes.
Ruimte, tijd enz zijn ook van belang.
Als je voldoende budget hebt en je hebt vertrouwen in de spuiter zeg ik: lekker laten spuiten
(maar das dan weer mijn keuze)
In ieder geval geen gebrek aan plannen!  duimpje En goed bezig. Crea oplossing trouwens die middendemper....
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 12:27:34 »
ik zeg ook niet dattie t moet rollen, tis een advies, juist om teleurstelling te voorkomen  hug
Da_tezz
L86C-0186
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 12:37:03 »
Ik ook hoor, heb niets tegen andere automerken, maar moet wel lachen om die 'vijandigheid' tussen VW en opel..  duimpje
En die velgen zijn ook mooi, zoek zoiets ook voor onder mijn Polo!
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 14:25:28 »
Re spuiten algemeen:
Als ik hem laat spuiten, koop ik zelf de verf in, laat hem strak maken bij een buurman op de zaak (vanpijkeren vrachtwagen spuiter), laat ik hem 5 keer in de kleur zetten en 3 keer in de blanke lak. Demonteren en vervoer regel ik zelf en verricht overal hand en span diensten. Monteren ed ook weer zelf doen. Totaal max 800euro, is nog te doen lijkt me.
Re dempers: Laatste foto is de huidige stand dus zonder nieuwe voor dempers en veren. Hij staat achter 1 stand hoger dan geleverd (besteld 60/40)
Mijn mening over o$@l steek ik niet onder stoelen of banken, ik zou er nooit weer 1 kopen, heb er 2 (c-kadett coupé en een ascona) gehad en deze auto's hebben meer stil gestaan dan dat ik er mee gereden heb. Vind de monza, GT en A en B manta's wel mooi om te zien.
Da_tezz
L86C-0186
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 03 Aug 2011, 16:56:25 »
Zow, dat is nog een schappelijke prijs voor het spuiten!  duimpje
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6 ... 22   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.083 seconden met 20 queries.
