« Antwoord #270 Gepost op: Vr, 27 Jan 2012, 01:13:49 » |
Is idd een goeie, de zakken die ik er ingelegd heb leg je gewoon in een open plastic zak, capselen het vocht in en vol is vol. We gebruiken ze voor zeecontainers naar o.a. USA en Australië. Geen oplossing voor het probleem maar toch.
« Antwoord #271 Gepost op: Vr, 27 Jan 2012, 02:22:40 » |
Geert, bedankt voor deze info! Heb zo'n vochtvreter eens in m'n coupe gehad. Toen een beetje gemorst en dat was best moeilijk uit de vloermat te halen. Bleef nog een tijd lang soort van kleverig.
« Antwoord #272 Gepost op: Za, 04 Feb 2012, 15:19:42 » |
De zakken zijn bevroren  Er maar weer uit gehaald en er nieuwe in gelegd. In een ander topic heb ik het ook al even over gehad maar zat net ff onder de kap te kijken naar aanleiding van het zomaar uitvallen en zag dat er maar een bodempje benzine in het doorzichtige filter zat. Kan het zijn dat hij daarom af en toe gewoon uitvalt? Het lijkt wel een constante "stroom" te zijn die uit de tank opgezogen word. Luchtfilter ook ff open gehad en in de carb. gekeken bij het gasgeven, er lijkt genoeg benzine in te komen.
« Antwoord #273 Gepost op: Di, 07 Feb 2012, 13:21:40 » |
Hmm, vanmorgen niet starten. Kolere, wat nu weer. Kap open, hé slecht contact bij de min. Sleuteltje 10 gepakt alles weer opnieuw vastgezet. Starten en lopen, gelukkig. Gisteren ook ff een flex. aluminiumslang gehaald om de warme lucht van het spruitstuk naar de inlaat te leiden. Kartonnetje voor de radiator en hopelijk geen problemen meer. Pffffff, was het maar niet zo koud.............
« Antwoord #274 Gepost op: Vr, 02 Mrt 2012, 23:45:33 » |
Ideeën gevraagd: Aangezien ik binnenkort mijn radiator ga vervangen door een grotere ben ik van plan om het koelvloeistofreservoir te verplaatsen ivm de stabi die ik bij de meeting heb ontvangen. Welk reservoir zouden jullie kiezen? Waar zouden jullie hem plaatsen?
« Antwoord #275 Gepost op: Vr, 02 Mrt 2012, 23:47:18 » |
achter het schutbord, bij de zekeringkast
« Antwoord #276 Gepost op: Vr, 02 Mrt 2012, 23:48:42 » |
De originele?
« Antwoord #277 Gepost op: Vr, 02 Mrt 2012, 23:49:59 » |
Radiateur met ingebouwde expansie => bye bye expansievaatje
« Antwoord #278 Gepost op: Za, 03 Mrt 2012, 00:08:00 » |
Dat is een optie maar ik kon vorig jaar  al goedkoop een radiator bemachtigen. Kan ik weer verkopen natuurlijk, hmmmm.....
« Antwoord #279 Gepost op: Za, 03 Mrt 2012, 09:13:45 » |
ja de originele
« Antwoord #280 Gepost op: Za, 03 Mrt 2012, 10:09:51 » |
Ik zal eens gaan passen en meten. Ik dacht zelf aan een plattere voorin aan de bestuurders kant.
« Antwoord #281 Gepost op: Za, 03 Mrt 2012, 12:24:40 » |
Veerpootbrug met ingebouwd reservoir...
« Antwoord #282 Gepost op: Za, 03 Mrt 2012, 12:51:50 » |
Ook mooi idd. Ik probeer alleen ff iets te verzinnen zodat ik kan werken met wat ik heb. Heb je jouw reservoir nog Geert? Bij de 2f zit hij verder naar voren en heeft een andere vorm toch?
Da_tezz
L86C-0186
« Antwoord #283 Gepost op: Za, 03 Mrt 2012, 13:48:44 » |
Iets anders maar op de zelfde plek!
VW Polo II Steilheck 40kW (MH) '88 - R.I.P. * VW Polo IIF Coupe 40kW (AAV) '94
« Antwoord #284 Gepost op: Za, 03 Mrt 2012, 14:00:15 » |
Zit hij lager ofzo?
