vw-gj
« Gepost op: Ma, 08 Aug 2011, 16:32:51 » |
gisteren mijn polo 1 nog eens buitengehaald om een toertje te maken  onderweg naar huis plots een put in de baan en BAM, krrrrrrrr... polo direct aan de kant gezet en gezien dat hij nog een stuk lager lag vooraan, op de banden... resultaat: vellen eraf van de splinternieuwe banden...  dan de polo opgekrikt en de wielen bleven omhoog zitten... toen ik ze er af haalde zag ik dat de veren volledig ingedrukt blijven zitten... dan heb ik de originele wieltjes er onder gestopt en voorzichtig naar huis gereden maar de veren bleven volledig ingedrukt en het stuiterde als een paartje... wat is volgens jullie het probleem hier? en hoe kan ik het oplossen? (de veren zijn trouwens van weitec)
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 08 Aug 2011, 18:45:50 » |
Demper kaduuk?
Wat voor dempers zitten er onder? (met rebound of zonder?) hoeveel lager zijn de veren?
Eerste gedachte: veer van de schotel geschoten doordat de schokdempers niet passen bij de verlagingsveren ( onvoldoende voorspanning ). maar dan ook zijn dat de zuiger onderin de demper is vastgeschoten (wederom eigenlijk alleen mogelijk bij verkeerde combinatie veren+dempers) of gewoon vette pech.
Welke wielen hebben we het over? Alleen voor, allebei de kanten?
vw-gj
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 09 Aug 2011, 11:48:55 » |
Demper kaduuk?
dempers zijn gewoon de originele, meer weet ik niet.. de veren zijn 60-40, zaten erop toen ik de polo kocht dus dacht wel dat die goed zouden zijn de velgen zijn Porsche teledail, 15" 7J met 165/50/15 banden op. alvast bedankt
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 09 Aug 2011, 12:01:42 » |
Als het de originele dempers zijn, met verlagingsveren... dan is dat niet goed.. zeker bij een verlaging van 60mm; dan heeft de veer géén voorspanning meer. Bij een iet wat grote hobbel kan de veer los komen te liggen, over de veerschotel schieten en voila: Extreem verlaagd.. Trek de voorpoten d'r maar onderuit; vervang de dempers voor gekorte (sport) schokdempers, zodat er altijd enige spanning op de veer staat: ook bij volledig uitveren. BTW:
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 09 Aug 2011, 12:03:05 » |
Met originele dempers en 60 mm verlaagde veren gaat het verhaal van de voorspanning wel op ja! Dus vermoedelijk zal dat de oorzaak zijn, bij 60mm verlaagde veren heb je ingekorte dempers nodig...Edit: Jaap is me voor
coupeetje
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 09 Aug 2011, 17:23:40 » |
hehe,denk dat een van die fietsepompjes kaduuk zijn
vw-gj
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 16 Sep 2011, 09:31:39 » |
Als het de originele dempers zijn, met verlagingsveren... dan is dat niet goed.. zeker bij een verlaging van 60mm; dan heeft de veer géén voorspanning meer. Bij een iet wat grote hobbel kan de veer los komen te liggen, over de veerschotel schieten en voila: Extreem verlaagd.. Trek de voorpoten d'r maar onderuit; vervang de dempers voor gekorte (sport) schokdempers, zodat er altijd enige spanning op de veer staat: ook bij volledig uitveren. BTW:  aja oke bedankt voor de info! en waar zou ik dat kunnen kopen, sportschokdempers voor de polo 1? of zoals Marjolijn zegt de dempers laten inkorten? hier fototjes op aanvraag van u...   en zo lag ze erdoor,...
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 16 Sep 2011, 09:47:04 » |
ruig bakje hoor
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 16 Sep 2011, 12:40:17 » |
Waar heb ik gezegd dat je dempers kunt laten inkorten?  Nee, ingekorte dempers kun je alleen kopen, niet laten maken
vw-gj
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 16 Sep 2011, 13:24:42 » |
Waar heb ik gezegd dat je dempers kunt laten inkorten?  Nee, ingekorte dempers kun je alleen kopen, niet laten maken  Ah zo, Owkeej, sorry... Kun je me soms ook zeggen waar?
vw-gj
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 16 Sep 2011, 13:25:20 » |
ruig bakje hoor  Thx!
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 16 Sep 2011, 13:54:01 » |
Waar? Waar niet? Auto onderdelen winkel, eBay, marktplaats, dit forum, you name it!
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 16 Sep 2011, 14:15:20 » |
Lol.. genoeg te vinden idd!.. je hebt wel veren + dempers te koop, en ook wel veren en dempers los.. gewoon zoektermen als 60-40 of 80-60, verlaggingsset o.i.d. gebruiken met daarbij Polo 86c, of gebruik de naam van een verlaggingsset fabrikant: KW, Koni, H&R, Weitec, FK, of wat goedkopere merken, JOM / Ta-technix... you name it. Complete verlaggingsset heb je al vanaf 100 euro ofzo voor een goedkope set.. Setjes verschillen in hardheid en kwaliteit uiteraard. Mijn persoonlijke ervaring wat betreft FK (Polo sedan 60-40 verlaagd) het stuitert wel aardig, maar de wegligging is uitstekend en het veercomfort, of wat er nog van over is  , is nog zeker niet slecht te noemen. Ooit 1 andere verlaagde auto gehad, geen idee wat daar onder lag met betrekking tot het merk, maar die was echt kneiterhard en op klinkerweggetjes en met veel drempels niet leuk meer. Hierbij een ebay linkje met een stapel verlaggingssets: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=Polo+86c+Fahrwerk&_sacat=See-All-CategoriesSucces
berendd
« Antwoord #13 Gepost op: Vr, 16 Sep 2011, 19:03:22 » |
maare heb je de veerpoten er al onderuit getrokken? zo ja post eens een plaatje van wat er loos is?
dat ie een stuk lager ligt dan eerst begreep ik al uit je verhaal..
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 18 Sep 2011, 15:03:30 » |
Ik wil wel een foto zien van hoe de poot er nu uit ziet. Beetje ramptoerist spelen  .
