Do, 24 Mei 2012, 09:29:12 *
Auteur Topic: Wat voor velgen onder de polo sedan?  (gelezen 269 keer)
Ddrag
« Gepost op: Ma, 15 Aug 2011, 10:20:13 »
Hoi mensen,
Ik zit nog met het euvel wat voor velgen ik onder de polo sedan moet gooien..zit nou nog polo 6n-staal onder.
Het gaat dan om een Polo 86 sedan uit 1989 (2e model)
Ik heb nog 14 inch verbreed staal liggen (7 & 8j) die ook wel past ivm met uitgeklopte wielkasten en het binnenrandje is weggeslepen.
Maaarr...ik wil eigenlijk ook knappe lichtmetaaltjes hebben.
Alleen is dus mijn vraag, wat past er allemaal onder? (inchmaat, bandenmaat, et-waarde)
De auto is wel flink verlaagd.. (voor vaste verlaging, achter schroefset).
Ik gok dat hij 60 tot 80mm verlaagd is (geen idee waar je dat aan kan meten/zien).
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 15 Aug 2011, 11:02:01 »
Zoekfunctie al gevonden? dunno
Deze vraag komt iedere keer weer naar voren, en als iemand hier iets roept dat een maat wel past, maar het vervolgens bij jou tóch aanloopt, dan ben je ook niets verder... Bij de sedan en de coupe heb je iets meer mogelijkheden dan bij een Steilheck (achterwielkasten zijn daar snel beperkend), en bovendien zijn de randjes al uitgeklopt/gerold/omgeslagen.
Maar gebruik de zoekfunctie rechtsbovenaan eens en je zult zeer veel resultaten krijgen om door te lezen.  duimpje
(BTW: zoekfunctie gebruiken vanuit de hoofdpagina, anders zoek je alleen in het subforum waar je op dat moment in zit)
Ddrag
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 15 Aug 2011, 11:22:25 »
Oke helder.
Hoor alleen zoveel verschillende dingen over de ET-waardes en bandenmaten dat ik niet meer wist waar ik het zoeken moest.
Vandaar dit topic lekker puh
Ddrag
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 16 Aug 2011, 12:23:28 »
Na even goed uitzoeken kwam ik er in ieder geval al achter dat 15 inch (zelfs met platte band) geen succes word..door de verlaging lekker puh
Ik ga me dus richten op 14 inch en misschien 13 inch
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 16 Aug 2011, 14:13:28 »
nou het is wel mogelijk, maar dan zit je dus vast aan het rollen van je wielrandjes op zijn minst. Dus aanpassingen aan de kas.
Ddrag
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 16 Aug 2011, 15:01:35 »
Dat is al gebeurd, maar omdat de auto zo belachelijk laag ligt, word 15 inch al snel te groot, kans is namelijk zeer groot dat de banden dan ergens in de wielkasten vreten.
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 16 Aug 2011, 15:03:39 »
als je t zelf al belachelijk laag vind, zet je m toch wat hoger  nana
Ddrag
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 16 Aug 2011, 15:10:15 »
gaat zeker gebeuren, maar kan voorlopig alleen achter lekker puh voor heeft dus vaste verlaging, achter is t een schroefset..
jeroentje
L86C-0170
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 16 Aug 2011, 21:09:37 »
wat dacht je van je eigen modern lines  dunno
http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,11217.0.html
Rapido
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 16 Aug 2011, 21:24:04 »
Niks mis mee?
Bron
Ddrag
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 16 Aug 2011, 21:24:42 »
ik zet ze te koop met een reden he..
Ik vind dat type velg niet mooi, en de et waarde is eigk te laag voor een comfortable/acceptabele wegligging.
