Do, 24 Mei 2012, 14:57:01 *
Auteur Topic: Project [ RF-46-HP ] 1986 Polo 2 GT 40KW  (gelezen 1122 keer)
C1Rob
L86C-0166
« Gepost op: Za, 03 Sep 2011, 21:07:15 »
Duussss...
Ik heb er een polo bij gekocht(voor naast de golf lekker puh )
Een tornado rode Polo 2 Coupe GT wel te verstaan, de oude van Pete.Z!
Model: Polo
Bouwjaar:oktober 1986
Motor: 1.3 MH
Uitvoering: GT
Kleur: Tornado rood LY3D
Km stand aankoop: 126.xxx Km
Opties:
-Tornado Rood ipv Mars rood
-Schuif dak( gesneuveld, zit ander dakje in)
-BBS sprinter velgen
-4+E bak
-getinte ramen
Wat wil ik nog graag doen:
-verlagen (60-40 of misschien nog ooit 80-60)
-Weer strak in de lak maken
-Wellicht andere velgen of deze spuiten(Wit met rode bbs logos)
-Andere uitlaat, nokken as, carbs, iig iets meer pit inkrijgen(tis toch een gt, en t gaat wel lekker maar goed lekker puh )
De auto komt uit 1986 en is in oktober belasting vrij. Is een 40 KW MH blok (geloof ik) met een 4 + E bak.
Het volgende moet even gedaan worden voor ik er mee kan rijden(iig in mijn ogen...):
-Afstellen, draaid hoge toeren als deze koud is
  - Ook bleef achteraf het gas af en toe te blijven hangen
-Voorruit vervangen(zat al een nieuwe correct getinte voorruit bij om de witte niet getinte kapotte voorruit te vervangen)
-Een oplossing vinden voor het kapotte dakraam
Na deze punten kan ik er mee gaan rijden en kan ik gaan kijken wat er eventueel gedaan moet worden voor de APK (ik geloof niet veel zoals ik alles tot nu toe heb gezien  lachen )
Verder wil ik deze weer zo netjes mogelijk proberen te krijgen, een subtiele verlagen aanbrengen( 60-40 ?) en voor de komende tijd de BBS sprinters gebruiken en een beetje opknappen knipoog
Wat fotos hoe ik hem aantrof:
Hoe hij op mijn werk in de loods staat klaar om de eerst dingetjes te doen:
Wat is er al gedaan?:
-Ruit ligt er uit, zat een klein roest plekje bij de rand waar het rubber invalt, zit nu ook een gaatje na het schuren en menie aanbrengen :\
-Dakraam opening is weer zichtbaar gemaakt (zat houtenplaat over met ductape om tijdelijk even te beschermen tegen wind en eventueel regen). Ik kan zeer waarschijnlijk een glazen klapraampje overnemen van De Pul welk als het goed is precies moet passen in het gat. De dakrails blijven dan nog even zitten tot ik precies weet hoe of wat ik er mee wil doen.
-Carb is afgesteld. Eigenlijk niet veel gedaan, de gaskabel een stuk strakker gezet, deze zat erg los en bleef daarom dus haken. Ook hebben we de elektrische choke onklaar gemaakt doormiddel van een tie rip die voorkomt dat de choke aangaat. Deze bleef namelijk hangen en zorgde er voor dat er af en toe volgas werd gegeven. Nu dus maar even een paar keer pompen met het gaspedaal voor ik probeer te starten.
Zitten een paar kleine roestplekjes op maar in het algemeen is dit een erg harde auto. Bij het rechter achterlicht zit een klein plekje welk al behandeld is, is alleen niet heel strak, Onder de achterbumper zit een deuk welke wat roest heeft, onder de grill + lampen zit wat roest, en in het raam gootje zit een klein plekje(waar ik nu dus een gaatje in heb...)
Zal binnenkort eventjes mijn ideetje voor nu maken met Poloselecta en photoshop lachen
 klus
« Laatste verandering: Do, 05 Apr 2012, 17:04:44 door Jaap » Gelogd
86 2 GT
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 03 Sep 2011, 21:11:26 »
leuk ding duimpje
C1Rob
L86C-0166
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 03 Sep 2011, 21:15:32 »
Thnx knipoog ben er ook zeker wel blij mee lachen
Was ook vergeten te vermelden dat Pete.Z er al een US light module had ingebouwd knipoog alleen ik moet eventjes kijken wat er mee aan de hand is want als mijn lampen branden en ik doe mn knipper naar rechts uit knipperd hij snel. De lampjes zijn niet kapot maar heb al wel 2 losse stekkers gezien waar volgens mij een zekering tussen moet.
En dit is wat ik uiteindelijk in gedachte had:
maar ik wil eerst de BBS sprinters wit spuiten met 1 of 2 kleine rode bbs logotjes per wiel. gewoon in 1 van de gaten beetje verdiept meegaand met de rondingen...
zoals dit ongeveer...
« Laatste verandering: Za, 03 Sep 2011, 21:56:01 door C1Rob » Gelogd
86 2 GT
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 02:48:59 »
In je ruitrand hoort wel een (afwaterings)gaatje, hè?! (toch?)
Wel erg leuke Polo, hoor! Ik zou wel een glasplaat zoeken die bij dit soort open daken hoort, is toch wel wat mooier dan een klapdakje imo..
C1Rob
L86C-0166
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 07:42:32 »
Haha ja aan de 2 uiteinde zitten gaatjes. Zal vanaaf ff foto posten om te laten zien wat ik bedoel. Er zit er ongeveer 1 in het midden...
En ik wil het dakraam eerst even dicht hebben zodat ik ook wat aan de auto heb, en dan ga ik nog kijken wat ik tegen kom kwa raampje. Is ook de rede waarom ik de rails eerst ook laat zitten....
EDIT:
tis niet supernetjes geschuurd(lijkt erger door de foto dan het in het echt is) maar t echte bruine was er af en je ziet het toch niet aangezien het onder het rubber zit... Zit alleen even met hoe ik het gat ga dichten... Ik kan niet lassen + het enigste las apparaat wat we hier hebben staan is een oude met electrodes...
« Laatste verandering: Zo, 04 Sep 2011, 13:12:01 door C1Rob » Gelogd
86 2 GT
« Antwoord #5 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 14:45:09 »
compleet kaalschuren en vertinnen, gat is nou niet echt groot ofzo. (kan natuurlijk wel nog wa groter worden met schuren, maar als je al wat geschuurt hebt, zie je t vanzelf)
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 15:09:28 »
gewoon lassen en plamuren en spuiten zeg ik  lachen
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 15:20:54 »
Een dergelijk gaatje kun je volgens mij nog wel met electroden aanpakken?
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 15:21:58 »
zou kunnen maar gerben heeft volgens mij wel een co2 apparaatje klus
C1Rob
L86C-0166
« Antwoord #9 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 15:26:36 »
Haha ik heb geen idee hoe of wat met lassen knipoog maar dan zal ik eerst het raam er in moeten zetten, naar een plaats rijden waar ze het wel kunnen lassen en dan t raam er weer uithalen lekker puh Ik zal eens even overleggen met wat mensen...
86 2 GT
« Antwoord #10 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 16:04:08 »
Staalplamuur oid? Als tijdelijke oplossing voor de winter  dunno
« Antwoord #11 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 17:01:02 »
Kunnen de mensen niet even bij jou komen om te lassen. Zo groot en zwaar zijn deze niet meer lachen
« Antwoord #12 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 17:03:03 »
Kijk dat begint goed! Succes!
De Pul
Romania Romania
« Antwoord #13 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 20:20:08 »
kun je niet gewoon langs de dijk karren zonder ruit dan las ik dat gaatje even.trekken we meteen de nieuwe ruit erin;)
voor die dakrails,hoe zitten die vast?
proud member of the oostblokclan
Let's just agree....to disagree!!
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 20:20:56 »
ff met vliegen tussen je tanden stukkie over de dijk  sturen grijns
Pagina opgebouwd in 0.083 seconden met 20 queries.
