Do, 24 Mei 2012, 15:10:56 *
Pagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 [13] 14 15   Omlaag
Auteur Topic: Project [ FB-LZ-32 ] het Ecohok - oldskool Polo 2F Bluemotion  (gelezen 2873 keer)
« Antwoord #180 Gepost op: Di, 10 Jan 2012, 23:36:06 »
Mijn radio gaat uit als het contact uit is, heb dus ook geen geheugen wat blijft staan. Best vervelend, maar mee te leven. Morgen weer even kijken hoe de auto start na een nachtje buiten en de laadspanning testen.
Vanmiddag en vanavond startte de wagen als een tiet. Echter is de electronica weer van slag en loopt de motor nu na starten erg hoog stationair vanzelf (aapje is weer terug dus..). Kan morgen dus weer de scanner er aan hangen en uitlezen. We blijven bezig  lachen.
« Antwoord #181 Gepost op: Di, 10 Jan 2012, 23:39:31 »
  had hem dan ook naar artis gebracht. Weer  klus dus....
« Antwoord #182 Gepost op: Wo, 11 Jan 2012, 10:34:13 »
Kun je het gele en het rode en oranje draadje niet even samen op de constante + zetten. Vervolgens niet vergeten de radio uit te zetten.
« Antwoord #183 Gepost op: Wo, 11 Jan 2012, 10:40:30 »
Als je auto prima de luxe start als je de accu een tijdje aan de acculader hebt gehad..  waaraan denk je dan dat 't ligt?
Lijkt mij dat de accu dan dus prima is..
*vermoeden uitspreek dat 't niet de accu is*
« Antwoord #184 Gepost op: Wo, 11 Jan 2012, 10:41:00 »
Waarom dan niet alleen het gele draadje? dunno Heb je wél geheugen, maar geen probleem met een radio die je vergeet uit te zetten?
Overigens: veel autoradio's hebben ook een ingebouwde knoopcel voor het zendervoorkeuzegeheugen (scrabble/wordfeut!) die na jaren leeg is...
« Antwoord #185 Gepost op: Wo, 11 Jan 2012, 10:41:58 »
Electronica van slag na opladen/loskoppelen accu: zou je massa-aansluitingen vanaf de -pool eens goed nalopen?
« Antwoord #186 Gepost op: Wo, 11 Jan 2012, 12:06:21 »
Wie luistert er nu nog naar radiozenders? nana
« Antwoord #187 Gepost op: Wo, 11 Jan 2012, 14:33:37 »
luisteren naar de radio? Ik kijk liever naar de VDO installatie in m'n radiovakje!
jellehier
« Antwoord #188 Gepost op: Wo, 11 Jan 2012, 19:10:13 »
Ik zeg goede accu slechte laadspanning of lekstroom
Verder de radio zit waarschijnlijk verkeerd om aangesloten
Dus plus30 op de plek voor plus15
Wat voor radio heb je, en hoe is is aangesloten kan ik je zo vertellen wat er wel en niet goed is
« Antwoord #189 Gepost op: Wo, 11 Jan 2012, 19:25:31 »
De radio is voor mij niet zo'n probleem. Heb 'm al eens los gehad en de draadjes omgegooid, maar toen deed het ding niets meer. Niet zo'n goede oplossing dus, maar ik heb er mee leren leven. Radio is een Renkforce van Conrad.nl met CD en MP3/USB/SD ingang.
M'n auto is inmiddels weer van slag, loopt onregelmatig en loopt bij koud meteen hoog stationair. Uitlezen geeft 525 als code, iets met de labda *klik*. Heerlijk, tot gisteren was er niets aan de hand.
« Antwoord #190 Gepost op: Zo, 15 Jan 2012, 21:37:42 »
Vanavond kon ik het niet laten om halverwege de tank (310km) 'm toch weer vol te gooien. Vandaag van en naar de meeting getokkeld met 90 km/h fietsen, misschien dat mijn vandaag aangebrachte 'skirts' ook hebben geholpen. Gemiddeld verbruik, inclusief nog 130km voor dat ik naar de meeting ging, 1 op 19.34!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ook wel 5,17 liter per 100km. Muhahaha!!!
voor de wiskundigen; 310 km en 16.03 liter
en: http://youtu.be/u5HRzaOFhec
« Antwoord #191 Gepost op: Zo, 15 Jan 2012, 22:19:12 »
Toch door die lage wegligging hè?! ( gewicht in de koffer, extra verlaging, (want bij zeer constant rijden maakt de extra massa niet zo veel uit))
D'r lag zelfs nog een setje veren aan het eind van het treffen vandaag!
« Antwoord #192 Gepost op: Zo, 15 Jan 2012, 22:26:21 »
Op naar de 1:20.7  nana
« Antwoord #193 Gepost op: Zo, 15 Jan 2012, 23:03:24 »
Marcel, ik hijg in je nek!  nana
« Antwoord #194 Gepost op: Zo, 15 Jan 2012, 23:49:16 »
 duimpje.. Polo bluemotion  love
Verbruik van mn Derby op cruise-snelheid 110 KM/h was daarentegen iets van 1 op 11,5 lachen dus ik heb het wel gecompenseerd haha
Pagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 [13] 14 15   Omhoog
