Douma
L86C-0183
« Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 09:27:00 » |
 Ik vroeg me af of er ook een soort complete setjes bestaan om onderdelen met nummers 24 t/m 31 te vervangen. Zie bijgesloten tekening. En waar deze te krijgen zijn. Of kom ik toch op losse onderdelen uit?
« Antwoord #1 Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 09:38:21 » |
Nieuw worden het losse onderdelen. Misschiem heeft hier iemand wel een gebruike liggen. Maar waarom heb je het nodig? Ombouw of vervanging?
Douma
L86C-0183
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 09:56:47 » |
Ik heb het nodig voor vervanging. In die onderdelen zit zoveel speling dat het rammelt tijdens het rijden en de pook naar alle kanten een aantal cm's te bewegen is. Opzich zou losse onderdelen niet een probleem zijn, ik ben alleen benieuwd of er een ander adres is dan de VW dealer. Ivm de soms absurde prijzen.
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 10:17:27 » |
prijzen vielen volgens mij mee.
en nee. heb het nog nooit buiten vw om gevonden.
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 10:34:41 » |
Ik vraag het omdat daar het probleem bijna nooit zit. Het probleem zit ,m onder de pook. De onderdelen aan de bak moeten een zekere speling hebben ivm de kanteling van de motor. Je kan die speling wel iets verkleinen door het viekanje waar het balletje in ligt in het midden iets in te drukken.
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 10:36:44 » |
De enige onderdelen die ik daar zou vervangen zijn nummer 26 en 27. En setje nummer 13 vervangen voor een nieuwe. Ik dach dat dat setje niet eens zo duur was bij de dealer.
« Laatste verandering: Vr, 09 Sep 2011, 10:39:58 door Marcel86c »
Da_tezz
L86C-0186
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 10:40:30 » |
Ik ga binnekort mijn Polo ook op de brug zetten om te kijken of bij mij daar speling zit.. Er is toch een schakelstang-revisie setje te krijgen?
VW Polo II Steilheck 40kW (MH) '88 - R.I.P. * VW Polo IIF Coupe 40kW (AAV) '94
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 10:44:41 » |
dacht ik eerder ook. maar gewoon losse onderdelen. volgens mij idd 26 / 27 25 alleen als niet meer mooi rond (en dus versleten) er komt vaak ook speling door het deel onder de schakelpook. Nieuwe schakelpook is dan volgens mij de oplossing (maar dat heb ik nog nooit gedaan dus dan spreek ik even niet uit ervaring)
Da_tezz
L86C-0186
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 10:57:22 » |
Wellicht kan JJ hier het beste antwoord geven, die had recent volgens mij nr. 25 vervangen..
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 11:34:38 » |
klopt. maar daar was hij echt afgebroken. dan is vervangen wel aan te raden
Douma
L86C-0183
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 09 Sep 2011, 12:14:55 » |
Vanavond gaat mijn auto sowieso op de brug, dus dan kan ik mooi even kijken of het probleem daar zit. Al heb ik al gezien dat er flinke ruimte zit op 24 en 25. Maar 24 een beetje aanknijpen zou misschien al voldoende zijn. Ik heb op ebay al wel een setje 13 gevonden. Mocht het probleem daar zitten dan kan ik dat ook altijd nog vervangen.
Bedankt voor de tips!
broertje
« Antwoord #11 Gepost op: Zo, 11 Sep 2011, 22:37:29 » |
Het rammelen komt door ring nr 27 en eventueel het busje duw de pook maar tijdens het rijden heel ligt naar voren meestal is het dan weg.
« Laatste verandering: Zo, 11 Sep 2011, 22:40:34 door broertje »
« Antwoord #12 Gepost op: Zo, 11 Sep 2011, 22:39:33 » |
Had inderdaad 25 vervangen omdat deze volledig op was! Volgens mij was voor nummer 13 een setje te krijgen..
« Antwoord #13 Gepost op: Zo, 11 Sep 2011, 22:40:58 » |
Het rammelen komt door ring nr 27 en ventueel het busje duw de pook maar tijdens her rijden heel ligt naar voren meestal is het dan weg.
Nummer 27 is een stukje zacht materiaal tegen het trillen denk ik. Het is in ieder geval niet van ijzer.
« Antwoord #14 Gepost op: Ma, 12 Sep 2011, 17:07:47 » |
Rubber bolletje van 25 zit ook wel eens los.
