Do, 24 Mei 2012, 15:35:05 *
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 [7]   Omlaag
Auteur Topic: Project [ TX-09-NZ ] Polo 2 sedan  (gelezen 1360 keer)
« Antwoord #90 Gepost op: Ma, 07 Nov 2011, 16:12:45 »
En die koelkast dan  dunno lachen
« Antwoord #91 Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 15:17:36 »
Wéér te vroeg gejuicht..
Zou gister naar Ronnie, maar nog geen kilometer ver gekomen.
Hij lijkt wel te smoren bij klimmen in toeren.
Als je koud start, klimt ie naar verhoogd stationair toerental, om vervolgens uit te vallen.
Bij het direct na het starten het gas in trappen, klimt ie een heel eind in de toeren om vervolgens ook uit te vallen.
Lopend houden kan alleen pompend.
So far:
- Andere ontsteking & bobine geprobeerd.
- Sproeiers schoongemaakt
- Andere benzinepomp
Dit gaf allemaal niks.
Vreemde is dat ik er eergister nog 50km mee heb gereden, geen vuiltje aan de lucht.
En gister dus na een paar 100 meter dit..
« Antwoord #92 Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 19:19:40 »
Heb je de benzineleidingen al eens doorgeblazen? En het benzinefilter is schoon?
« Antwoord #93 Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 20:57:00 »
We hebben het er al ff over gehad en wat ik me nu afvraag; Stinkt hij naar benzine? Geen vacuumlek ontdekt?
« Antwoord #94 Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 21:33:35 »
stationaire klep niet stuk? of massa draadje van carb naar motor ligt er af?  dunno tikt (lees een tik) hij wel als je hem op contact zet?
« Antwoord #95 Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 23:25:37 »
Die is 100% zeker stuk, zelf gemolesteerd lachen Die is dus niet het probleem.
De massa van de carb zit er nog op
@Bas,
Nee nog niet gedaan, zal eens een jerrycan met benzine direct aan de benzinepomp hangen, zien wat ie doet.
@Ronnie,
Maat van me die er achter stond, zei dat ie naar benzine stonk idd..
« Antwoord #96 Gepost op: Ma, 14 Nov 2011, 01:02:35 »
Massa goed dus, gasklep zelf blijft misschien hangen?
Benzine krijgt hij dus genoeg....ook al zonder luchtfilter geprobeerd? En er ff inkijken, misschien zie je iets raars. (carb hé)
« Laatste verandering: Ma, 14 Nov 2011, 01:04:44 door mk1-madness » Gelogd
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 [7]   Omhoog
