« Antwoord #135 Gepost op: Do, 10 Nov 2011, 19:42:49 » |
ik heb ook nog geen haast,van mij mag het allemaal wel in 2012.
EMP
L86C-0185
« Antwoord #136 Gepost op: Vr, 11 Nov 2011, 08:53:05 » |
zelfde verhaal hier denk dat ik hem pas in 2014 nodig heb maar goed  wil hem wel hebben
« Antwoord #137 Gepost op: Vr, 11 Nov 2011, 11:53:02 » |
Nee hoor, geen haast hier.. mochten we in januari niet op 10 man komen dan wil ik er misschien wel 2
Zoeff
« Antwoord #138 Gepost op: Ma, 14 Nov 2011, 23:34:35 » |
Haal mij maar van de lijst af. Heb er vanmiddag een aangeschaft.
-Binnendoor is nooit om-
« Antwoord #139 Gepost op: Ma, 14 Nov 2011, 23:41:02 » |
willen we wel weten welke prijs natuurlijk  anders moeten we alsnog overstappen
jellehier
« Antwoord #140 Gepost op: Di, 22 Nov 2011, 07:48:22 » |
Weet iemand hier hoe lang die spaghetti is?
Ik heb afgelopen weekend een powersprint groupeN uitlaat willen monteren maar die sloot niet aan ik kwam 30 cm ofzo te kort tussen kat en tunneldemper vervanger. Lost dat probleem zich op met dit spruitstuk?
« Antwoord #141 Gepost op: Di, 22 Nov 2011, 08:08:16 » |
Moet je Ghop even vragen die heeft de spaghetti aan het blok op de bok hangen. Of daarmee het probleem is opgelost?  Bij mijn derby (de vorige keer) moest er in ieder geval wel een stuk van 30cm flex tussen.
EMP
L86C-0185
« Antwoord #142 Gepost op: Di, 22 Nov 2011, 09:03:25 » |
volgens mij moet je de hele uitlaatlijn aanpassen iig tot aan de middendemper
« Antwoord #143 Gepost op: Di, 22 Nov 2011, 09:41:08 » |
volgens mij dan weer niet  hoeft alleen een klein stukje flexibel tussen ivm scheuren  rest is hetzelfde tenzij de diameter erg verschilt. Dit kun je dan weer simpel oplossen door er een adapterstukje tussen te zetten.
EMP
L86C-0185
« Antwoord #144 Gepost op: Di, 22 Nov 2011, 10:59:40 » |
volgens mij dan weer niet  hoeft alleen een klein stukje flexibel tussen ivm scheuren  rest is hetzelfde tenzij de diameter erg verschilt. Dit kun je dan weer simpel oplossen door er een adapterstukje tussen te zetten. dat scheelt weer
jellehier
« Antwoord #145 Gepost op: Di, 22 Nov 2011, 14:47:59 » |
Ik heb nu tijdelijk een stuk origineel flexibel er tussen zitten maar daarvan is de diameter te klein, maar te groot om op te vullen, er past net geen pijp dikte in zeg maar. Maar dan moet ik gewoon op zoek naar een passende flexibel
Is dat er ook in rvs?
Ff het sandtler boek in duiken vanavond
« Antwoord #146 Gepost op: Di, 22 Nov 2011, 15:51:39 » |
Stond een tijdje terug een persoon op marktplaats met die dingen in alle soorten en maten. Had een actie met gratis verzenden. Kostte inclusief verzenden een euro of 20,- Kan evt. de rekening er nog bij zoeken met zijn e-mailadres  (keuze uit diameter alsook de lengte van de buis)
EMP
L86C-0185
« Antwoord #147 Gepost op: Di, 22 Nov 2011, 16:41:28 » |
Stond een tijdje terug een persoon op marktplaats met die dingen in alle soorten en maten. Had een actie met gratis verzenden. Kostte inclusief verzenden een euro of 20,- Kan evt. de rekening er nog bij zoeken met zijn e-mailadres  (keuze uit diameter alsook de lengte van de buis) deze man? http://link.marktplaats.nl/505523806
« Antwoord #148 Gepost op: Di, 22 Nov 2011, 17:49:39 » |
neen, kan ook de rekening niet meer vinden... even de zoekfunctie in mijn mail gebruiken
« Antwoord #149 Gepost op: Di, 22 Nov 2011, 17:57:57 » |
Gevonden, het bedrijf was www.wiflex.nl alleen werkt de site niet meer
