Moniek
« Gepost op: Za, 01 Okt 2011, 14:10:35 » |
Hallo allemaal , Ik ben met de coupe van Moniek bezig ivm lekke tank  Heb t manchet vd vulpijp los en teruggeschoven (alle bagger erachter ook verwijdert) , de stalen band los en 1 moer vd ophangrand want de andere is weggerot. In principe alle los dus maar ik krijg m er niet onderuit?? De zit wel beweging in maar daar houdt t mee op....iemand nog goede tips? Grtz, Nils
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 01 Okt 2011, 14:40:13 » |
Heb het een paar weken terug gedaan bij de sedan, wiel eraf, achteras los en demper loshalen dan kan je de vulhals ertussen uit halen. Succes de bouten van de assteun zaten bij mij erg vast.
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 01 Okt 2011, 16:43:09 » |
En even goed markeren hoe de bevestiging van de achteras zat vóór je 'm los haalt, zijn sleufgaten...
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 01 Okt 2011, 17:21:45 » |
Oh ja,
Moniek
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 01 Okt 2011, 23:33:46 » |
Inderdaad...ze zitten muurvast! Zelfs met de grote pijp op de sleutel geen enkele beweging dus mogen ze een nachtje soppen in de WD40 ! Maar ik was eens aan t kijken...als ik dat rubber vulmanchet eraf haal dan past t wel lijkt me? Dan de tank omhoog....slangen naar binnen toe en dan van buitenaf het manchet erop drukken....kan dat niet op deze manier dan ?
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 01 Okt 2011, 23:40:45 » |
{zoekt een smiley die zich op het hoofd krabt} Huh? Tank naar boven?
coupeetje
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 07:49:58 » |
er staat hier een heel topic over dus ff lezen,heb die van mij er met rubber hoes naar achteren uitgeschoven,de rubber op de tankhals laten was de makkelijkste optie en ik heb alles bij de achteras laten zitten..hou de slangetjes in de gaten hoe ze erop zaten iig,gaat ook net allemaal
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 08:30:47 » |
er is ook een zoekfunctie ,en ik geloof wel een topic of 5 over dit onderwerp hier heb je er 1 na een minuutje zoeken http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,3962.0.html
Moniek
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 12:09:46 » |
Thanx Serge...ik had wel gezocht gisteren maar op "brandstof tank lek , de- en montage brandstoftank etc" en toen kreeg ik geen hits.... Had ipv "brandstoftank" ook ff moeten kijken op benzinetank , tank etc.....sorry maar bedankt! @Gekke Gerrit....als ik onder de auto lig en de tank wil monteren dan zal hij toch omhoog moeten is t niet hahahaha?
« Antwoord #9 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 17:01:42 » |
of de auto omlaag ,maar dat kan wat benauwder worden
« Antwoord #10 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 17:06:21 » |
Oh, je bent alweer aan het monteren, ik dacht nog de oude démonteren...
« Antwoord #11 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 18:18:10 » |
En....hangt de nieuwe tank er al onder??
« Antwoord #12 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 19:07:22 » |
Ben ook wel benieuwd
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #13 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 20:54:19 » |
Of de auto op zn kop
rein damit
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 20:58:33 » |
Damn, da's natuurlijk ook een goeie! Kan ik gelijk de onderkant doen, en de remslangen en remkrachtverdeler plaatsen! Pas geleden nog gezien bij je, en nou helemaal niet aan gedacht...
