« Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 00:01:22 » |
Gezocht voor een 2f coupe: -gereedschapsbakje in reservewiel tbv krik + hechtbandje/elastiek -krik -sleepoog (kortom: heel 't pakketje in 't reservewiel eigenlijk) -asbakhouder, asbak + sigarettenaansteker -setje originele stalen velgen met 155-70-13 of 165-65-13 banden -plastic hoekje/kapje achteraan linkerachterwielkast, zie bijgevoegde foto:Helemaal voorzien
« Laatste verandering: Ma, 12 Dec 2011, 21:39:24 door Sjon »
Bas Oppelaar
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 00:05:23 » |
Gezocht voor een 2f coupe: (kortom: heel 't pakketje in 't reservewiel eigenlijk) -asbak- Bovenstaande kan ik leveren
« Antwoord #2 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 00:13:31 » |
Zie zojuist dat de topic dubbelt staat.....forum haperde..... Bovenstaande kan ik leveren  U heeft PM
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 00:15:46 » |
Dan zal ik eens kijken voor dat plastic hoekje (zegt mij niets?) en de velgen/banden...
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 08:40:51 » |
Ik heb nog een sleepoog liggen. Zal zo even bevestigen als de schuur gecontroleerd is. (Ja, hoe ik er aan kom? Geen idee. Nooit zelf een 2f gehad  )
« Antwoord #5 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 09:06:54 » |
@GG: als er geen volledige wielkastranden op zitten, dan zitten er achteraan wel een korte stukje, welke de achterbumper weer half afdekt, zeg maar. Blijkbaar ook nuttig om ervoor te zorgen dat de bumper niet vol baggert (letterlijk)
@Luc: als ik via Bas Oppelaar heel 't pakketje volledig kan scoren, is dat natuurlijk de kortste klap.
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 09:14:50 » |
Prima Sjon: die van mij blijkt een dode mus geworden te zijn.  Lag niks meer in de schuur.
Bas Oppelaar
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 11:36:45 » |
Moet je helaas teleurstellen Sjon Ik heb helemaal geen gereedschapsbakje  alleen een krik ONDER mijn reservewiel en de wielsleutel en sleepoog zitten rechts in een paar clipjes gedrukt , en de aansteker is een immitatie dus denk ook niet dat je daar naar opzoek bent  Heb je weer blij gemaakt met een dooie mus sorry
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 18:43:15 » |
Ik kan me niet herinneren dat er een origineel gereedschapssetje in de 2F zat, Sjon, maar ik zal wel even voor je kijken...
« Antwoord #9 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 19:38:48 » |
Huidige situatie in de auto: alleen een te grote Ford krik en een wielsleutel die er ook niet hoort. Sleepoog is de belangrijkste afwezige hier. Asbakje zelf is kapot: uitschuiven = asbak in je handen. Gat voor sigarettenaansteker is veels te groot, aansteker kan met voet en al er doorheen Imitatie of origineel is nog niet zo spannend: als er maar een werkende 12v aansluiting komt.
« Antwoord #10 Gepost op: Zo, 02 Okt 2011, 19:50:41 » |
Volgens mij heb ik nog zo'n leeg bakje liggen en ook nog wel een sleepoog! Zou ik ff moeten kijken...
Ik heb nog wel een asbak voor de 2f, alleen daar moet je zelf de sigaretten aansteker aansluiting nog inmaken..
« Antwoord #11 Gepost op: Ma, 03 Okt 2011, 09:34:45 » |
hmm a/s woensdag of donderdag breng ik nog even een bezoekje aan een autodemontagebedrijf.. zal eens kijken wat ik voor je mee kan nemen
vwpolo.nl
L86C-0145
« Antwoord #12 Gepost op: Ma, 03 Okt 2011, 18:55:05 » |
De plastic kapjes voor de acterbumper zijn op 01/03/2005 vervallen. Zijn nog wel te bestellen via classic parts. ( kan de dealer ook) 871 853 807 2BC => Links 871 853 808 2BC => Rechts Prijzen worden niet aangegeven
Bas Oppelaar
« Antwoord #13 Gepost op: Do, 06 Okt 2011, 14:18:36 » |
Sjon vandaag op de sloop geweest heb linker achter randje en asbak voor je compleet , moest een tientje achterlaten is wel ok neem ik aan qua prijs ?  Als je al voorzien bent hou ik t gewoon zelf
« Laatste verandering: Do, 06 Okt 2011, 16:35:51 door Bas Oppelaar »
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 06 Okt 2011, 17:46:54 » |
Sjon vandaag op de sloop geweest heb linker achter randje en asbak voor je compleet , moest een tientje achterlaten is wel ok neem ik aan qua prijs ?  Als je al voorzien bent hou ik t gewoon zelf  Top! => neem maar mee Nunspeet aub  Asbak met sigarettenaanstekert en al? Heb je dat sleepoog ook nog?
