Do, 24 Mei 2012, 22:52:54 *
Auteur Topic: Rubber ophangbandjes hoedenplank Polo II Steilheck  (gelezen 262 keer)
pluuke
« Gepost op: Di, 04 Okt 2011, 10:29:05 »
Ha !
Bij mij zijn die dus overleden, en heeft de vorige eigenaar zelf wat gefabriekt.
Dit gelukkig zonder verder iets aan te passen.
Mijn vraag is : hoe zien de originele eruit ?
Hebben die zo'n driehoekig blokje aan de onderzijde ?
Hoe lang moeten ze zijn ?
Heeft er iemand een fotootje van voor mij ?
groeten pat
groeten pat
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 04 Okt 2011, 10:43:01 »
Zijn die van een Golf 1 niet hetzelfde..?
http://www.golf1onderdelen.nl/contents/nl/d197.html
Kan vanavond wel even gaan meten hoe lang die ophangbandjes zijn lachen
pluuke
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 04 Okt 2011, 11:00:34 »
Heeee, dat zou fijn zijn.  hug
Plaatje is van Golf 1, ze staan op Marktplaats voor 7,50 per set + 1,- verzendkosten.
Golf 1onderdelen is wat goedkoper met de rubbertjes (3,50 p/st) maar rekent 7.95 verzendkosten.
Denk dat ze te lang zullen zijn, bij een Golf is alles toch al meteen een slag groter  klus
groeten pat
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 04 Okt 2011, 11:36:27 »
Dealer heeft ze waarschijnlijk nog, daar heb ik voor de witte ze ook gekocht (paar jaar geleden).
Ik heb nu er Seat bandjes in omdat ik die tegen kwam maar die zijn eigenlijk te lang, net als die van de Golf denk ik.
pluuke
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 04 Okt 2011, 22:34:36 »
Ze zouden ongeveer 30cm lang moeten zijn....
groeten pat
EveG40
L86C-0178
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 04 Okt 2011, 22:40:18 »
Ik ga morgenochtend voor je meten en een foto plaatsen  duimpje
hmm?
pluuke
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 04 Okt 2011, 22:58:04 »
Da's tof !!  duimpje duimpje
groeten pat
EveG40
L86C-0178
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 05 Okt 2011, 10:15:19 »
Maat is inderdaad 30 cm.
Ik krijg m alleen niet uit de hoedenplank, dus kan m niet heel fotograferen, hoop dat je er zo ook wat aan hebt
Nog een plaatje voor je gevonden:
(van http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id=12805&mod=PO&year=1991)
« Laatste verandering: Wo, 05 Okt 2011, 10:33:34 door EveG40 » Gelogd
hmm?
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 05 Okt 2011, 13:53:17 »
Ik heb 1 die los in mn hoedenplank hangt (aansluting is niet 100 % meer).. kan m er dus uitschuiven en opmeten voor de exacte maat, maar zal niet veel van 30 CM afwijken.. lekker puh ben nu niet thuis, vanmorgen zat ik al in de auto (sedan) toen ik er weer aan dacht
pluuke
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 05 Okt 2011, 20:24:20 »
Oké EveG40 bedankt voor de foto's !
En Vinkees bedankt voor het vergeten !  uitlachen (geintje natuurlijk)
Het is weer een stuk duidelijker nu.
Heb Etka er ook op nageslagen, de type nummers luiden als volgt :
Golf 2   191 863 447 (Etka)
Golf 3   1H6 863 447 (Etka)
Polo 6N 1H6 863 447 (Etka)
Polo86c 874 863 447 (Etka + foto Eve)
Maw, de bandjes van Golf 2,3 en Polo 6N zijn niet hetzelfde qua nummer als die van de Steilheck, dus zal de lengte iets variëren.
Volgens de tabel op http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id=12805&mod=PO&year=1991 is die voor de Steilheck 291mm lang.
Ik weet inmiddels dat ze voor de Golf 2 en polo 6n 275 mm zijn. (hoe dat precies gemeten is weet ik niet (hart oog / totaal etc))
(Die van de Golf 1 is het zeker niet, die heeft het 3-hoekige blokje onder de plank ipv het ronde uiteinde.)
Dus...ik ga die van 275mm bestellen, deze zijn misschien iets aan de korte kant (wordt de plank misschien bijna tegen de c-stijl aangetrokken ?)
Maar hé...'t is rubber hè  duimpje
« Laatste verandering: Wo, 05 Okt 2011, 20:27:01 door pluuke » Gelogd
groeten pat
EveG40
L86C-0178
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 05 Okt 2011, 20:28:32 »
Graag gedaan!  duimpje
hmm?
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 05 Okt 2011, 20:50:56 »
En voor de coupé zijn ze 338mm volgens die site. (Even noemen voor het zoek archief op het forum).
sebastiaan-vw
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 05 Okt 2011, 21:40:19 »
ik woon er bijna naast dus dan kan ik ze ook ophalen en verzenden is goedkoper denk ik
pluuke
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 05 Okt 2011, 23:19:08 »
Hoi Sebas,
Super aangeboden, maar die van de Golf 1 (Golf1Onderdelen) zijn dus niet de goede !
Dus ik bestel ze via MP.
groeten pat
groeten pat
pluuke
« Antwoord #14 Gepost op: Ma, 10 Okt 2011, 18:53:46 »
Ze zitten erop, zijn vrij kort maar het ziet er goed uit.
Plank zit nèt niet tegen de C-stijl aan.
Bandjes zitten dus wel vrij sterk geknikt als de klep openstaat, dus heeeel lang zullen ze niet meegaan.
Maar toch minstens weer enkele jaaaaaren !!!  duimpje
groeten pat
Pagina opgebouwd in 0.112 seconden met 19 queries.
