Do, 24 Mei 2012, 23:15:09 *
Auteur Topic: programmeerbare ecu  (gelezen 148 keer)
davidg40
L86C-0189
« Gepost op: Za, 08 Okt 2011, 21:34:13 »
Zoals jullie misschien wel weten ligt mijn g40 motor uit elkaar.
Nu ben ik aan het uitzoeken of er een programmeerbare ecu voor bestaat.
Maar nu ben ik hier helemaal niet in thuis dus ik vroeg me af of een van jullie dat weet.
Dus een andere computer in mijn auto die je met een laptop af kan stellen.
grt david
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 14:13:57 »
Je zou kunnen kijken naar Megasquirt. Dit is bedoeld voor elektronische injectie op benzinemotoren, dus niet toegespitst op een G40, maar geblazen motoren is mogelijk. Of alle sensoren op een G40 direct te gebruiken zijn, of dat je sensoren moet vervangen en/of bijplaatsen weet ik niet, een geheel nieuwe motorkabelboom is wel nodig, dus directe vervanging is het niet.
Pimp my Polo
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #2 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 14:59:48 »
Kms , Emerald, Motec, Dastek, Weber Alpha, SDS en Dta zijn ook allemaal vrij programmeerbare ecu,s .
Dta is zeker weten ook voor geblazen motoren .
Raymon Gerrist
d knst vn ht wg ltn .
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 16:29:00 »
Dan kun je je alleen afvragen of dat meerwaarde heeft als je je g40 motor ver standaard laat, want de start prijs van die systemen beginnen allemaal pas vanaf de 1000 euro en zelf met je laptopje programmeren zit er niet in. Dus meerwaarde opwegen tegen kosten is dan iets waar je over moet gaan nadenken. Er zal toch echt iemand met de nodige know-how ermee aan de gang moeten gaan duimpje
Ben je van plan je g40 motor flink aan te passen en hem verre van origineel te laten is dat zeker een aanrader aangezien je niet gebonden bent aan een vast geschreven chip en je dus heel gemakkelijk met verschillende settings kunt spelen klus
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 16:53:02 »
Megasquirt is wel een stuk goedkoper dan dat, maar je moet wel veel zelf doen.
Pimp my Polo
« Antwoord #5 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 17:44:03 »
KDFI is ook wel goedkoper en wel degelijk volledig zelf in te regelen (of te ontregelen) met ja flappietoppie...
ThapOlO
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 10 Okt 2011, 01:55:57 »
Meende vanaf 250 euro inderdaad...
Maar dan moet je nog een en ander erbij hebben. Niet elke basis sensor van vroeger gaat ermee samen, evenals sommige ontstekingen niet helemaal samen gaan. Den oa aan je lamda sonde. Wil je echt maximaal een vrij programmeerbare ECU benutten, dan moet je wel een wide-band exemplaar erin schroeven.
Laatst heb ik gehoord dat iemand op cursus was geweest. Die jongen kennende was het ook een newbie op gebied van ECU's. Nu heeft hij er toch echt een werkend gekregen. Allicht ook een idee?
Gr, Evert M
