Do, 24 Mei 2012, 23:48:35 *
Auteur Topic: deurrubber & motorkaprubber 2F  (gelezen 67 keer)
EveG40
L86C-0178
« Gepost op: Za, 15 Okt 2011, 18:44:33 »
Hoi
Ik zoek nog een deurrubber voor een 2F steilheck, weet niet of er in de types veel verschil zit?
iig, rubber sluit niet meer bij de dorpel, mis zo'n 5cm ertussen knipoog
(Zoek dus een rubber aan de carosseriekant, bestuurderskant)
Ook mis ik een rubber van de motorkap, er zitten wat restanten, dus neem aan dat daar ook een rubber zit?
Wie heeft dit voor mij en gaat heel toevallig morgen naar de meeting?
hmm?
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 17 Okt 2011, 06:43:42 »
Die rubbers krimpen met de jaren dus dat stuk wat je mist zul je uiteindelijk bij je volgende rubber ook hebben... Beste is om zelf de rubber spanningsloos erin te zetten (dus eigenlijk met dan nog meer speling als die 5 cm en van oude rubber dan het stuk wat je mist apart er tussen zetten duimpje
Bedoel je die rubber waar ook die plastic kap aanvast zut wat over je paravan valt?
Denk dat ik die nog voor je heb liggen, een andere deurrubber ook nog wel duimpje
EveG40
L86C-0178
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 17 Okt 2011, 19:42:58 »
Op de meeting kwam ik erachter dat het rubber wat ik bedoel voor de motorkap, niet bestaat. Waarschijnlijk zijn het de restanten van een booskijker...
zal je een berichtje sturen over de deurrubber  duimpje
hmm?
Pagina opgebouwd in 0.063 seconden met 20 queries.
