Hej,
Ik was aan het kijken of de flens van de 8P bak die ik heb gekocht de juiste lengte heeft.
Zoals verwacht was dit niet het geval (komt van een ibiza dacht ik). Dus ik dacht das geen probleem, want ik heb nog wel zo'n flens liggen.
Niet dus..
wat blijkt: deze korte 8P flens heeft geen conisch gedeelte waar een veer/schotel/synchromesring op zit. en heeft dus ook deze veer/schotel/synchromesring niet.
Dus de flens met de juiste lengte past niet want die heeft dat conische gedeelte + onderdelen wel.
Ik heb gelezen dat er hier meerdere mensen een 8p hebben gemonteerd. Hebben jullie dit probleem ook gehad of had de flens de juiste lengte?(/orgineel polo 86c bak)
Volgens de bakrevisieafdeling is de flens zonder veer e.d. met juiste lengte niet te krijgen/nooit gemaakt? alleen de versie met.
oplossingen tot nu toe:
1 ring/adapter laten draaien die de lengte opvangt, maar dit is wel de allerlaatste oplossing.
2 flenzen + diff + kroonwiel+as omzetten van 8P en 8N. oftewel gewoon de oude passende bak reviseren/monteren.
3 een diff+kroonwiel+as met langere overbrenging in de 8N monteren.
Ik heb al eens met de 8N gereden, maar ik wil toch liever wat minder toeren maken..
spul ligt op het werk dus kan nou geen foto maken, als ik er morgen aan denk...
[edit]
ik heb nu volgens mij een akv, misschien dat die flens past maar daar kan ik pas achter komen met motorswap (oftewel das te laat)
