Vr, 25 Mei 2012, 01:13:08 *
Auteur Topic: Motorproblemen  (gelezen 330 keer)
« Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 19:00:37 »
Heb een probleem met mijn 1050cc
Starten in 1 keer loopt klein stukje om vervolgens af te slaan en niet meer aan te gaan. Daarna krijg ik de auto met geen mogelijkheid meer aan door verzuipen. (doorstarten) Inmiddels accu leeg
Moet vrijdag voor de keuring. Heb de acculader reeds aangesloten.
Wat kan ik proberen?
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 19:13:28 »
Rotor en verdeler nog goed?
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 20:39:12 »
ja helaas wel... dacht ook aan onderhoud. Maar heb hem een paar dagen gebruikt en vervolgens neergezet en een twee weken niet aangeraakt. Vervolgens deze problemen dunno
bougies ed ook bekeken...
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 20:40:31 »
Vonkt het wel?
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 20:42:40 »
ja het loopt bij koude start gelijk in 1 keer goed om daarna gelijk weer uit te vallen. Wanneer ik gas wil bijgeven om hem niet uit te laten vallen reageert het even en valt dan dood uit en krijg ik die benzinelucht dunno
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 21:07:37 »
Ja en? vonkt hij dan ook? na dat hij uit is gevallen
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 21:36:19 »
dat weet ik niet, maar vertel wat je denkt dan lachen
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 21:50:42 »
bobino denk ik.
WickyTheViking
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 22:06:59 »
gok ik ook op lekker puh vorig weeknd was mn G40 ook in eens dood... rijdend weggezet... en daarna dead... ff gemeten ...en ja bobine stuk nwe dr op ...1 tik en lopen grijns
heb je ook n losse bougie ? die ff in de bobine kabel  en tegen massa... starten ... kan je checken of t vonkt  (of iemand de bobine kabel vast laten houden tijdens starten luide gil en een vuist op je neus... bobine is OK )
succes
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 22:35:42 »
ga ik dat eens proberen, heb nog wel een reserve liggen he Pieter duimpje
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 22:47:07 »
Ben God niet he! maar heb mijn vermoedens.
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 23:07:51 »
Nee dat is een neger uitlachen
bobine even omwisselen is niet te veel werk lachen
« Antwoord #12 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 23:22:25 »
ff los er naast leggen/hangen en kijken wat hij na een tijdje doet.
« Antwoord #13 Gepost op: Di, 01 Nov 2011, 23:24:04 »
 dunno dunno
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 02 Nov 2011, 09:22:05 »
Wel de goeie aangesloten he,niet zoals Pieter zegt er naast leggen of hangen alleen. lachen
