berendd
« Gepost op: Ma, 07 Nov 2011, 10:06:22 » |
de lambda van de grijze polo is overleden heeft iemand nog een losse lambda liggen?
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 07 Nov 2011, 11:13:46 » |
Volgens mij had Pieter nog wel 1
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 07 Nov 2011, 13:31:42 » |
2 draadjes?
berendd
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 07 Nov 2011, 15:27:04 » |
keine ahnung, tis een 91er volgens mij... zit er nog verschil in?
dan moet ik dat nog even gaan navragen
Ddrag
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 07 Nov 2011, 15:55:48 » |
Ik heb er ook nog 1 liggen hier van een NZ. Ik doe er zelf niets mee en heb hem weggelegd. Voor zover ik weet werkend onder de auto gehaald! met idd 2 draadjes! K hoor het wel
VW Golf 3 GTI 20 Jahre Edition '96 - sold VW Polo Classic 86 sedan '89 - daily
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 07 Nov 2011, 16:14:55 » |
Cor: je reddende engel!
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 07 Nov 2011, 17:53:12 » |
Ja, ff aantal draden tellen die er naar beneden gaan denk 3 draads
Ddrag
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 08 Nov 2011, 12:18:52 » |
ik kan het nog wel even nakijken vanmiddag hoeveel aders de kabel heeft. Dan post ik het hier wel
berendd
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 11 Nov 2011, 17:29:20 » |
2 draads het is.. wie heeft er een en wat moet ie kosten?
ohja en hoe kan het dat ie kapot gaat? heb ooit iets gehoord over onverbrande benzine dat ze daar slecht tegen kunnen maar waardoor gaat zon ding meestal kapot?
Ddrag
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 11 Nov 2011, 17:35:40 » |
Weet je dat heel zeker? heb zojuist even de lamba sonde nagekeken die van mijn NZ af komt en die heeft een 3-polige stekker er op zitten.. sonde zelf is een beetje roestig, maar volledig intact en hard. denk gewoon een beetje vliegroest dus.
heb er zelfs nog een spruitstuk bij XD
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 11 Nov 2011, 18:00:22 » |
Leeftijd volgens mij. Hij werkt natuurlijk "altijd" en is best een gevoelig ding. Als niemand wat heeft wil ik wel ff op de sloop kijken morgen.
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 11 Nov 2011, 19:01:24 » |
Soms zijn ze ook gewoon 'dicht'geroet en kun je ze met remmenreiniger schoonmaken en doen ze het weer...
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 11 Nov 2011, 19:56:26 » |
@Geert : Ervaring? Nooit gehoord, is het proberen waard natuurlijk!
« Antwoord #13 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 04:58:54 » |
Zeker ervaring mee, ja...
berendd
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 13:14:38 » |
ik zal het wel ff doorgeven, dat ie m eerst even schoonmaakt
