Vr, 25 Mei 2012, 03:26:55 *
Auteur Topic: Polo 2 G40 tellerunit probleem.  (gelezen 211 keer)
« Gepost op: Ma, 07 Nov 2011, 21:52:35 »
Voor de G40 kenners.
Ik heb een polo 2 G40 tellerunit van Douwe overgenomen. Douwe vertelde me dat de afstandteller het af en toe niet deed. Inmiddels ook ervaren. Dit geeft een heel vervelend geluid. Nu lees ik ik op meerdere polo 2 G40 advertenties dat de teller het ook af en toe niet doet. Een bekend probleem dus. Maar ik heb geen oplossing kunnen vinden.
Vandaag de teller eens uit elkaar gehaald. Helaas kom je niet ver met een polo 2 G40 teller omdat je het veertje achter de wijzerplaat niet kunt verwijderen. Ik denk dat je dan meer stuk maakt.
Iemand van dit probleem gehoord?
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 08 Nov 2011, 08:35:57 »
Is het niet gewoon het wormwieltje dat niet lekker aanligt?
Ik heb 't ook nu,. maar dan in de ToekToek ( standaard teller ); Soms loopt de boel netjes, maar soms staat de boel stil. Valt mij op dat t vaak is bij km standen waarbij er meerdere cijfertjes tegelijk om moeten. (299 -> 300 bijvoorbeeld).
de snelheidsmeter ( de wijzer dus ) doet t zeker wel gewoon prima toch?
is niet helemaal t zelfde, maar; links naast de '7', daar zie je een wormwieltje, bij een Polo is deze met een schroefje of palletje of ' iets '  te verdraaien. Als ie niet voldoende meer op spanning staat; jmmr dan.
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 08 Nov 2011, 08:36:53 »
Heb je al pheauteaux gemaakt?
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 08 Nov 2011, 17:42:28 »
Nee nog niet! Het klonk als of er een paar tandwieltjes met een rap tempo langs elkaar schuurde. Bij het inspecteren zag ik allemaal nette tandwielen. Unit is in ieder geval anders dan die van een standaard polo. Heb nu tijdelijk de wijzerplaat op die van een standaard teller gezet. En en wijzertje op de zelfde plaats gezet als bij de G40 unit. Zal nu wel helemaal niet kloppen.
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 08 Nov 2011, 18:35:42 »
Eerst volgende klusdag ga ik de boormachine er op zetten om het te simuleren.
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 08 Nov 2011, 18:41:26 »
Beetje siliconenspray d'r op?
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 08 Nov 2011, 20:01:28 »
paar plaatjes schieten en laten ontwikkelen!
De polo heeft wel meerdere fabrikanten ( VDO / Motometer ) tellers gehad, en verschillende typen daarin ( met en zonder dagteller etc ).. kan mij niet voorstellen dat die van een 2G40 specifiek anders is...
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 08 Nov 2011, 22:17:29 »
lachen
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 08 Nov 2011, 22:58:37 »
Vandaag geprobeerd de teller niet te laten werken, helaas werkte de teller gewoon. Op een boormachine aangesloten. Toch zo'n 7 km geboord. De wormwietjes draaien zo langzaam dat daar het geluid niet uit kan komen.
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 08 Nov 2011, 23:26:46 »
grijns
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 09 Nov 2011, 11:25:42 »
Dit wormwieltje (wit, vertikaal), is bij sommige tellers 'draaibaar'. Maar bij deze lijkt ie duidelijk in de 'voorplaat' gefixeerd: Dat kan 't dus niet zijn.
Als je in 't gat kijkt, waar de KM-teller-kabel in gaat: Is dat gat nog wel mooi vierkant?
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 09 Nov 2011, 13:19:06 »
Als die niet 4kant zou zijn dan moet de wijzer toch ook niet goed werken?
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 09 Nov 2011, 22:09:07 »
Check. Dom.
L86C-0029 "Blikopener"
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 09 Nov 2011, 22:13:44 »
Maak het ding eens warm en laat hem dan draaien,
Het ding had de kuren meestal als de auto in de zon had gestaan.
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 09 Nov 2011, 22:54:51 »
4 schroeven al eens losgemaakt?
