Vr, 25 Mei 2012, 03:41:11 *
Auteur Topic: Pin lay-out kabelboomstekkers gezocht  (gelezen 184 keer)
Douma
L86C-0183
« Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 10:28:55 »
Ik ben bezig met de ombouw van een Polo 2F dashboard naar een Polo 2 dashboard. Voor de connectie met de kabelboom die naar de achterkant van de auto loopt gebruikt de 2F een platte stekker en de 2 een ronde stekker. Wie kan mij aan de pin lay-out van beide stekkers helpen? Ik heb wel Haynes manuals tot mijn beschikking, maar heb moeite die te lezen.
Polo 2F:
Polo 2:
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 12:36:33 »
Kleuren van de bedrading zijn niet hetzelfde ?
Douma
L86C-0183
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 13:19:58 »
Voor een gedeelte zijn ze hetzelfde. Ik heb inmiddels een groot gedeelte achterhaalt (denk ik). Van de ronde connector ben ik op het volgende uitgekomen:
PIN  1: kleur = wit/groen, functie = onbekend
PIN  2: niet aangesloten
PIN  3: niet aangesloten
PIN  4: kleur = zwart/groen, functie = knipperlicht rechtsachter
PIN  5: kleur = zwart/rood, functie = remlichten
PIN  6: kleur = zwart/blauw, functie = achteruitrijlicht
PIN 7: kleur = paars/zwart, functie = onbekend
PIN  8: kleur = grijs, functie = onbekend
PIN  9: niet aangesloten
PIN 10: kleur = grijs/zwart, functie = linker achterlicht
PIN 11: kleur = grijs/rood, functie = rechter achterlicht
PIN 12: kleur = zwart/wit, functie = knipperlicht linksachter
De pinnen/kleuren die nog onbekend zijn zijn de kleuren die niet terug te vinden zijn op de platte stekker.
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 14:38:41 »
wit-groen (bij mij meer grijs-groen) is  van de kentekenverlichting
paars-zwart is van de tankvlotter
grijs heb ik niet kunnen vinden... zat er geen 2e kleur bij?
Douma
L86C-0183
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 15:09:02 »
Grijs/groen heb ik inderdaad aan de platte stekker zitten. Maar op de ronde is het echt wit/groen. Grijs/groen op de platte stekker aan dashboardzijde is zwart (met een gele stip erop) op de contra platte stekker(dus die naar achteren loopt). Ik ga er eerst maar van uit dat grijs/groen en wit/groen hetzelfde zijn en dus bedoeld voor de kentekenverlichting.
Zwart/paars heb ik ook op de ronde stekker zitten. Ik gok erop dat die dus ook voor de tankvlotter bedoeld is.
En voor grijs, tja wat zal logisch zijn. Ik heb maar 9 aangesloten pinnen op de ronde stekker. 8 zijn inmiddels vergeven. Wat zal de 9de zijn? Mistlamp? Achterruitwisser? Ik denk de laatste aangezien er aan de dashboardkabelboom geen aansluiting voor de mistverlichting zit.
Douma
L86C-0183
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 15:33:29 »
Hmmm, mischien is grijs ook wel voor de achterruitverwarming.
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 17:46:53 »
volgens de vraagbaak parkeerlichtschakelaar dunno
Douma
L86C-0183
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 17:55:47 »
Dat klinkt niet heel erg waarschijnlijk. Ik kom al aansluitingen te kort. Ik heb 1 pin over en moet nog de mistverlichting, achterruitverwarming en ruitenwisser aansluiten. lachen In mijn beleving zouden deze drie voorrang moeten hebben op een parkeerlichtschakelaar.
In welke vraagbaak vond je dat?
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 18:01:55 »
Polo/derby '81/'86 ph Olving
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 21:55:26 »
Anders 12 volt erop en kijken wat er gaat branden of bewegen  lachen
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 12 Nov 2011, 23:21:52 »
 with stupid lachen
Na wat puzzelen met schema 2F vanaf 8/93 uit het : "So Wird's gemacht" boek.
T12/ 1
  • wit/groen
  • achterruitverwarming
T12/ 2
  • blauw
  • ruitenwisser achter 'parkeerstand'
T12/ 3
  • zwart/bruin
T12/ 4
  • zwart/groen
  • richtingaanwijzer RA
T12/ 5
  • zwart/rood
  • remlicht
T12/ 6
  • zwart/blauw
  • achteruitrijlicht
T12/ 7
  • Paars/zwart
  • tanknivo
T12/ 8
  • groen/wit
  • mistlamp A
T12/ 9
  • grijs/groen
  • kentekenverlichting
T12/10
  • groen/zwart
  • achterlicht L
T12/11
  • groen/rood
  • achterlicht R
T12/12
  • zwart/wit
  • richtingaanwijzer LA
« Laatste verandering: Za, 12 Nov 2011, 23:41:12 door Mark » Gelogd
« Antwoord #11 Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 21:02:38 »
Als ik in het Haynes boek naar een '82 schema kijk kom ik exact dezelfde kleuren tegen.
Met als enige verschil dat de kentekenverlichting NIET op pin 9 zit, maar rechstreeks
vanaf het rechter achterlicht ( stekkert ) doorgelust is naar de kentekenverlichting.
« Antwoord #12 Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 21:16:20 »
Dus:
Stekker/pin      Kleuren          -> 8/93       1982
T12/ 1
  • wit/groen
  • idem
T12/ 2
  • blauw
  • idem
T12/ 3
  • zwart/bruin
  • idem
T12/ 4
  • zwart/groen
  • idem
T12/ 5
  • zwart/rood
  • remlicht
  • idem
T12/ 6
  • zwart/blauw
  • achteruitrijlicht
  • idem
T12/ 7
  • Paars/zwart
  • tanknivo
  • idem
T12/ 8
  • groen/wit
  • mistlamp A
  • idem
T12/ 9
  • grijs/groen
  • niet aangesloten
T12/10
  • groen/zwart
  • achterlicht L
  • idem
T12/11
  • groen/rood
  • achterlicht R
  • idem + kentekenverlichting
T12/12
  • zwart/wit
  • idem
Douma
L86C-0183
« Antwoord #13 Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 21:46:48 »
Dank je! Enig idee hoe de brandstofpomp wordt aangestuurd? Het zou kunnen dat met mijn kabelboom uit een HZ de brandstofpomp nu niet aangestuurd wordt. Maar ik zie op jouw pin-layout geen brandstofpomp staan.
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 22:23:08 »
Kan HZ specifiek zo ff niet vinden, maar bij de inspuitmodellen varieerd de setup vanaf de zekering.
Maar voor alle injectie schema's mond het altijd uit in een enkele steker ( achter dash links )
met een rood/gele draad die ná de steker op een gegeven moment afsplits in 2 rood/gele draden
die dan hun weg vervolgen naar de injectiepomp en opvoerpomp.
Pagina opgebouwd in 0.103 seconden met 19 queries.
