« Antwoord #15 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 21:47:02 » |
waterpomp is tevens spanrol
« Antwoord #16 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 22:14:24 » |
 Ik had het kunnen weten. Big block gewend hé. Mijn laatste smallblock was voor deze eeuw
« Antwoord #17 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 23:07:33 » |
Waterpomp is de spanrol van de distributie riem en zit in een bronzen glijlager. De waterpomp kun je beter gelijkmet de riem mee pakken ,aangezien het lager vaak na een tijdje toch de geest geeft . En voor die 50 euro extra kun je geen armoede lijden.En gelijk een kannetje van 5 liter knoeivloeistof is in dit jaar getijde ook niet verkeerd .
« Antwoord #18 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 23:09:46 » |
Ach bij een bigblock moet je gelijk stoppen als je dynamo lampje brandt , anders heb je last van een te warme motor ,als je v-snaar toevallig even de weg wil inspecteren .
WickyTheViking
« Antwoord #19 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 23:45:32 » |
O ring van waterpomp niet vergeten in de vetten ...is de kans op lekken na het spannen vd D riem minder groot  bij mij wil vaak de poelie niet over de bout van de krukas ...haal dan de motorsteun los en wip met n bandenlepel ff t blok op zij... of als je een sterke luchtsleutel hebt ... draai je natuurlijk de krukas bout er ff uit ... succes
« Antwoord #20 Gepost op: Do, 17 Nov 2011, 15:56:50 » |
Misverstand: die grote centrale bout van de onderste poelie hoeft niet los! Alleen de 4 inbusjes. Dan kan de v-snaar poelie er af.
« Antwoord #21 Gepost op: Do, 17 Nov 2011, 19:49:31 » |
Yep, maar dat weet Taco ook, maar ik snap precies wat ie bedoeld: 4 inbusjes eruit, maar pouly kan vaak niet langs de krukastandwielbout (ter volledigheid: pouly mot gedemonteerd om onderste dis.kapje te kunnen demonteren) Heb 't al regelmatig meegemaakt: voorste motorsteunbouten eruit en heel 't blok opzij duwen en nog wil de pouly er soms niet langs....grrrr......frusterend. Als krukastandwielbout los wil, is dat toch net ff handiger, maar dan is een degelijke luchttol en een compressor die voldoende druk levert wel een vereiste.
WickyTheViking
« Antwoord #22 Gepost op: Vr, 18 Nov 2011, 01:03:36 » |
 dankje Sjon voor de aanvulling op de zaak luchtsleutels zo groot  dat ie geen keus heeft ...LOSSSSSSSS ja !!!
« Antwoord #23 Gepost op: Vr, 18 Nov 2011, 08:13:54 » |
Duims luchtsleutel van paoli wegen maar een kg of 15 ,maar niks blijft vast zitten .
« Antwoord #24 Gepost op: Vr, 18 Nov 2011, 09:21:31 » |
 dankje Sjon voor de aanvulling op de zaak luchtsleutels zo groot  dat ie geen keus heeft ...LOSSSSSSSS ja !!! Met red rooster luchtsleutel + spiraaldop kreeg Garageman 'm bij mij destijds los...
WickyTheViking
« Antwoord #25 Gepost op: Vr, 18 Nov 2011, 19:32:46 » |
 ON @serge nou ook heeft n paoli wel eens zn dag niet  dan kan je met de brander in de weer (wielmoeren/veerbouten opleggers) anyhow onze paoli leeft nie meer... 2 minuten stilte en nu hebbe we n snap on  OFF
polo86 steilheck
« Antwoord #26 Gepost op: Ma, 21 Nov 2011, 22:18:23 » |
de distributieriem is bij de mijne een keer kapot gelopen door een kapotte waterpomp hij schraapte de tanden van de distributieriem af alle kleppen krom  deze had zijn kilometers ook nog niet gemaakt trouwens
ford escort: rip - golf II: sold - polo 6N: rip - polo 86 steilheck: up en running
