Vr, 25 Mei 2012, 03:54:08 *
Auteur Topic: schakelstang afstellen  (gelezen 104 keer)
FuriouZ
L86C-0162
« Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 15:31:33 »
Hallo,
Sinds gisteren heb ik weer een 5bak, alleen vind ik de pook nogal veel speling hebben als deze in de versnelling of in zijn vrij staat.
schakelen gaat ook niet heel erg soepel, als je "langs de rand strijkt" om hem in de 2 of 4 wilt zetten blijft ie iets haken.
Heeft er toevallig iemand zo'n mal of een tekening ervan of een andere goeie tip voor het afstellen?
vind het nogal een pokkewerk om goed te krijgen zonder dat ik iets kan blokkeren.
Delen tussen stang en stang in bak zijn zgan dus dat lijkt me ok. of het zit in de bak (2e hands)
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 13 Nov 2011, 18:23:16 »
hoe is het in je pook bakje ? als daar speling zit kan het ook lastig schakelen worden .
wat ik doe om de pook af te stellen .
Ik druk de pook vanuit vrij naar voren (3e verzet). nu haal ik onder de auto mbv sleutel 13 de klemring los,wel zo dat de stang licht stroef blijft bewegen dus de moer licht aangedraaid laten. .
De pook haal ik een keer naar links en rechts en kies hieruit de midden positie (Kan heel simpel met een stuk karton en rolmaat met stift). Hierna de klemring weer vast draaien.
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 15 Nov 2011, 11:42:32 »
heb hem gisteren weer opnieuw afgesteld, tis al weer iets beter maar nog niet 100%.
zoals jij beschreef serge, heb ik de bout v/d schakelstang "handvast" gedraaid, schakelstang naar links en rechts bewegen, in zijn vrij van R naar 5. ik kon precies 4 "vertandingen" voelen verspringen. dus dat was makkelijk. 2 terug en klaar. toen de afstand van 3/4 schakelen afgesteld.
schakeld nu prima, alleen van 5 naar 4 blijft in de hoek haken en de pook word niet automatisch naar rechts 3/4 gedrukt vanuit de 1/2
wel vanuit de 5 naar 3/4 of de R, dus ik kan denk ik alleen maar hopen dat er een veertje vast/klem zit en dat die nog een keer los schiet. anders is ie kapot.
nr 12
Pagina opgebouwd in 0.061 seconden met 19 queries.
