Vr, 25 Mei 2012, 04:17:51 *
Auteur Topic: Wielbouten  (gelezen 111 keer)
Polo2
L86C-0199
« Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 09:28:09 »
Goedemorgen allemaal,
De originele wielbouten hebben de maat M12 x 1,5 met 23,5 mm draadlengte bolconisch
Nu heb ik een setje conische bouten nodig en nu zie ik ze op internet staan met dezelfde maat maar dan 28 mm draadlengte!
Gaan de bouten met 28 mm draadlengte gewoon passen?
Kan de remtrommel 5 mm extra draad lengte kwijt?
Ik gebruik geen spacers o.i.d.
Volkswagen Polo coupe ABU
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 13:56:04 »
Vergeet niet dat de dikte van de velg mee telt: Een stalen velg met 'vorm' ingeslagen is een stuk dunner dan het hart van een lichtmetalen velg.
Steek je originele bout eens door het hart van een standaard velg, en meet de lengte dat de bout doorsteekt (of tel het aantal windingen).
Doe t zelfde nog eens voor je andere velg,.. en merk op hoeveel verder/minder ver de bout er door steekt.
Verder: Testen kan nooit kwaad: Ik heb met vrijwel originele bouten (net een tikkie langer) al eens de remvoeringen achter geraakt.. Hoewel je dus wat ruimte is, heb je geen oneindige reserve
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 14:04:45 »
Als je vervolgens 4,5mm optelt bij de lengte van de uitstekende bout, en je draait de bout zonder velg zover in de trommel, kun je zelf testen of het ergens tegenaankomt duimpje
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 14:11:35 »
(en topic verplaatst: Nou niet echt een 'veel voorkomende vraag')
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 14:27:16 »
Liever te lang kopen, dan te kort: bouten inkorten is zo gepiept, verlengen is een nogo
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 16:17:05 »
M12 hoeft om vast te zitten maar 12 mm in de trommel te zitten (m10 dus 10mm) Stelregel in de constructie bouw(tot 235nm).
Polo2
L86C-0199
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 21:04:11 »
Ik heb het even opgemeten.
de bout steekt bij de huidige velg ongeveer 12 mm uit de velg, wat dus in de naaf gedraait kan worden.
de draadlengte van de bout is 23 a 24 m, dus de officiele vw bout maat.
Bij de nieuwe velg steekt deze net iets meer uit, ongeveer 13 a 14 mm.
Wat is dan verstandig?
Originele draadlengte maat kopen en dat deze dus iets verder (ongeveer 2mm) naar binnen gedraait kan worden?
Of dan draad lengte 22mm kopen en dat deze dan ongeveer 12mm naar binnne gedraait kan worden?
Ik heb wel met een bolconische bout moeten meten dus misschien dat de lengte bij een vlakconische bout nog iets verschilt?
« Laatste verandering: Wo, 16 Nov 2011, 21:06:08 door Polo2 » Gelogd
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 21:38:30 »
Minimaal verschil. Net als Sjon al zegt eigenlijk 28 kopen dan ff checken op Bas zijn manier, eventueel inkorten en klaar duimpje
