Vr, 25 Mei 2012, 04:29:28 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Stofhoes stuurhuis - Uit: Groupbuy classic parts  (gelezen 400 keer)
« Gepost op: Di, 15 Nov 2011, 23:23:08 »
Geknipt topic; de stofhoes voor het stuurhuis is niet meer leverbaar bij de dealer -> Ook Classicparts heeft m niet.
In dit topic zijn wij opzoek naar bruikbare alternatieven, daar er ook on-bruikbare alternatieven zijn.
Niet leverbaar?
Staat d'r niet bij.. En een logotje: is vervelend.. maar dat de originele stofhoes voor het stuurhuis niet meer leverbaar is.. dat is heeel vervelend: APK afkeur = slopen dan maar?
« Laatste verandering: Vr, 18 Nov 2011, 11:56:41 door Jaap » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 15 Nov 2011, 23:27:10 »
slopen dan maar?
Je bedoelt naar de sloop gaan dan maar, toch?
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 06:25:34 »
Niet leverbaar?
 lachen kon zijn knipoog is idd vervelend...
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 08:18:22 »
BoemKlatsch.
Antwoord van Classicparts bijdeze aan deze posting,
en een bijgewerkte bestel-lijst, inclusief de afwezigheid van 2 onderdelen : Stofhoes stuurhuis : not there, logo achterklep Ghopmeister: niet daar.
Koen z'n complete stukken had ik volgens mij niet helemaal angefragt, en die van Roel in iedergeval niet.
Complementeren, uitvraag doen van lijst inclusief laatste wijzigingen, en PM's rondsturen?
*in alle rust, want dat roest*
PM's gaan dan ook over de definitief vooraf te betalen bedragen?
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 08:35:51 »
@Koen: Check.
@mk1-madness: Een gebruikte, goede stofhoes voor het stuurhuis? Op de sloop halen? Wordt lastig vermoed ik. Vind maar eens een goede, en trek m d'r dan intact af: Als het de originele is, zit ie met een volkswagen klem vast die je d'r op de sloop misschien af krijgt, als 't blok er al uit is. Maar de originele is dan wel al minimaal 15 jaar oud, dus hoe soepel wil je t hebben??  En als het niet de originele meer is, dan is het of imitatie-troep, of je hebt mazzel.    Niet echt dingen waar je blij van wordt als je d'r voor staat ( stel je auto wordt erop afgekeurd he?)
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 10:43:54 »
Ach, ik kijk er niet raar van op en word er ook niet anders van. De kosten zijn het niet en als je een beetje klusser bent..................... duimpje
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 11:47:54 »
Stuurhuishoes kan niet de enige zijn op de hele wereld, toch? Kunst gaat dus zijn om te ontdekken in welk apparaat een hoes met (nagenoeg) dezelfde kenmerken en afmetingen is toegepast. Een andere auto, of misschien blijkt aan het eind van het verhaal Zanussi wel de grootste vriend van het Polo-stuurhuis? grijns
Wat natuurlijk ook heel goed mogelijk is is om druk uit te gaan oefenen op classic-parts om dit onderdeel toe te voegen aan de collectie? Een minimale gegarandeerde afname vanuit het register kan daarbij een sterk argument zijn?
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 13:24:25 »
Wij hebben ook universele stofhoezen (vorm is gelijkend) op de plank liggen maar ik heb geen specs van de originele. Als iemand ze heeft kan ik ze vergelijken.
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 13:41:50 »
*Topic kaap*
De stofhoes van originele kwaliteit heeft een stug een een zeer flexibel(rekbaar) gedeelte.
Imitatie zijn deze hoezen ook te koop, maar d'r worden d'r ook verkocht die ZEER STUG zijn,. over de gehele lengte. Montage gaat goed, maar bij de eerste keer volledig insturen plopt de hoes gegarandeerd los.
Herkenbaar is de 'flexibiliteit' door een verschil in diameter. Bij de originele ( of originele kwaliteit ) zijn een aantal 'vouwen' veel kleiner in binnendiameter, en een aantal gewoon 'normaal'.
« Laatste verandering: Wo, 16 Nov 2011, 13:50:04 door Jaap » Gelogd
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 16:10:20 »
En de diameters/ lengte maten?
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 16:24:58 »
Die zijn van imitatie dan weer wel redelijk kloppend; in rust. Maar zo'n ding rekt nogal behoorlijk uit als je volledig naar links stuurt.. en die 'constructiemaat' is blijkbaar niet echt belangrijk.
Let wel: VW Maakt(e) die dingen waarschijnlijk ook niet zelf, en dus is er imitatie waarschijnlijk wel exact de juiste te koop, maar d'r is ook 'rotzooi' te verkrijgen.. Als je 't niet bij de dealer haalt, blijft t een gok(je).
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 16 Nov 2011, 18:12:45 »
Dan ga ik zelf wel ff meten. Diameter in rust is wel bepalend of het op die plek past. As/flens diameters ook. Als de maten gehaald worden zonder veel moeite kan ik er natuurlijk makkelijk een paar bestellen voor de liefhebbers
« Antwoord #12 Gepost op: Do, 17 Nov 2011, 01:24:30 »
De lengte/diameter 'in rust' is nou net niet boeiend: Als je een originele en een 'foute' imitatie naast elkaar legt, zijn ze gelijk in lengte, diameter.. de gehele maatvoering is gelijk..  want zo zijn de specificaties ook: Past dan ook perfect op een stuurhuis in rechtuitstand.
MAAR: trek een originele uit, dan wordt ie gemakkelijk (zonder veel moeite) anderhalf keer zo lang.. trek je een foute imitatie uit.. dan rekt ie bijna niet uit.... of het kost je te veel kracht.  De hoes zit aan de ene kant met een klem vast, en aan de andere kant valt ie in een randje. Daar plopt een foute imitatie dus zo vanaf: niet omdat de maat van de ring niet goed is, maar omdat ie niet makkelijk wil rekken.
« Antwoord #13 Gepost op: Do, 17 Nov 2011, 21:41:46 »
Dat snap ik en zag hier de verschillen al snel. Toch zijn er een 2tal types die makkelijk ver uitrekken en dat komt dus ook, zoals op je foto, doordat die vouwen veel dieper zijn. Maarja meten is weten (mischien maar ff proberen dan)
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 17 Nov 2011, 21:44:40 »
pheauteaux?
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
