Vr, 25 Mei 2012, 05:03:03 *
Auteur Topic: temepratuurprobleem g40???  (gelezen 77 keer)
mielmeister
« Gepost op: Wo, 23 Nov 2011, 19:10:06 »
Hallo,
sinds 2 jaar ben ik de trotse bezitter van een polo g40 uit '92.
Mijn tot gister toe zo betrouwbare wagentje begon vandaag ineens een mankement te vertonen.
Na +- 20km gereden te hebben naar mijn werk begon het temperatuurlampje 3-4 keer te knipperen en begon de motor een paar seconden te bokken/stotteren.(2-3 seconden)
Hierna de laatse 5km gereden met het hart in mijn keel maar verder geen lampjes of stotteren meer.
Terugweg na weer +- 20km hetzelfde grapje en nu viel zelfs de motor even stil.
Sleutel omdraaien en meteen weer opnieuw starten...geen probleem weer.
Bij thuiskomst lagen er een paar kleine koelvloeistof druppeltjes on de auto.
Temperatuur blijft constant ongeveer 95 graden.
Koelvloeistofpijl ook prima in orde.
wie o wie kan mij vertellen waar ik hiermee te maken heb(kan hebben)
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 01:11:27 »
Kan je lokaliseren waar de kvs vandaan komt? De rest  dunno
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 07:14:55 »
Hallo,
Het is erg vroeg, maar ik proberen iets zinnigs te roepen:
1) Weet je zeker dat het koelvloeistof was dat onder de auto lag? => lekkage (vrij logisch toch?): slang, radiateur, sensor, thermostaathuis?
2) Je koelvloeistofpeil is op orde zeg je, én de temp blijft goed, vandaar dat ik me afvraag of het wel KVS onder de auto was.
3) Knipperend lampje kan met meer te maken hebben, in eerste instantie denk ik aan een elektrisch probleem: accu danwel massa niet in orde, contactblokje, bobine, maar grootste verdachte lijkt me de Hall-gever van je ontsteking?
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 08:21:59 »
KVS-controlelampje signaleert een te laag KVS-peil via sensor aan expansievat;
KVS-meterje geeft de KVS-temp (via de zwarte KVS-tempsensor) - de blauwe geeft KVS-temp door aan Digifant.
Btw: die blauwe kvs-tempsensor is een kwaaie rakker die vaker dan bij uitzondering problemen kan veroorzaken.
Zoek maar eens op 'blauwe sensor' hier op forum.
« Laatste verandering: Do, 24 Nov 2011, 08:28:01 door KoenG40 » Gelogd
mielmeister
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 16:54:19 »
Vanochtend weer naar mn werk, hier aangekomen spoot de kvs uit het thermostaathuis dus probleem is bekend lijkt mij.
vanmiddag nog even nieuw spul bestellen.
meteen alles maar meenemen thermostaat blauwe, zwarte sensor enz
dank voor de snelle reactie.
