Vr, 25 Mei 2012, 05:04:32 *
Auteur Topic: géén vermogen bij warme motor na stotteren...  (gelezen 92 keer)
krikke
Belgium Belgium
« Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 00:01:33 »
Hallo,
mijn golfke doet weer enorm vervelend!
Het is een 1300tje motorcode 2G (met een 2e3 carbu)
Bij warme motor begint hij te stotteren, en gaat hij niet meer vooruit.
Ik kan dan gas plat geven, tegen dat hij aan de 2000 toeren zit ben ik nog alleen maar aan het uitbollen...
Met veel stotteren lukt het dan wel weer.
Ik had het gisteren voor de 1ste keer, ik kom op de ring in antwerpen, en moest inhouden voor een camion, om naar rechts te kunnen. Dus bleef ik rustig even achter de camion tuffen tegen 90/h, maar ik kwam van de 140 dus moest even gas lossen, en terug wa gas geven.
Met dat ik naar rechts kon wou ik gas geven, maar dat deed NIETS ... ik bolde alleen uit ... dus op de pechstrook beland :s
Ik kon niet direct starten, pas een tijdje daarna.
Tijdens het terugrijden later op de avond, heel de tijd gas plat gegeven op de autostrade (160km/h) ===> géén problemen!
Maar toen begonnen de problemen na de autostrade pas ...
Op een baan van 70km/h een achter een auto gehangen, stotteren en boenken dat de auto deed  om ziek van te worden.
En ook weer na een tijdje gasplat geven, terugschakelen alles wa ik kon doen, niets hielp, hij ging gewoon niet meer vooruit ...
Dan even stilgevallen, direct kunnen starten, en kon ik maar na lang gas geven tot 2000 - 2500 toeren, in 1ste én 2de
véél gepruttel dan!
als ik dan op de oprit stilstond, en gas gaf na veel gepruttel deed hij weer normaal.
En nu juist weer vantzelfde ...
Bij koude motor heb ik dit nog niet gahad, en ik hoop dat ook dan niet te hebben.
Iemand dit al voorgehad?
Of is hier iemand dat weet wat ik moet vervangen?
Liever een ster in m'n voorruit dan een ster op m'n motorkap!
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 00:08:03 »
Klinkt als hall gever / ontsteking..  Heb je een toerenteller?  Als deze op dat moment raar gaat doen is vaak de hall stuk,  en ontsteking controleren / vonklengte
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 12:53:19 »
vlotter blijft hangen en motor verzuipt.. ? Ik heb bij mijn saab hetzelfde gehad, dat kwam door het verzuipen van de motor. Koud niets aan de hand, maar na een 15min rijden gaat het mis en sputtert en pruttelt en valt uit. Na 30 minuten start de auto weer alsof er niets aan de hand is.
krikke
Belgium Belgium
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 19:56:58 »
en als de vlotter blijft hangen, moetk dan een nieuwe carbu kopen?  boehoe
Ik ga morgen is kijken wat het zal zijn - ontsteking / carbu -
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 25 Nov 2011, 07:46:12 »
Nee, dan is schoonmaken van de vlotternaald/zitting en het mechanisme meestal genoeg.
