Vr, 25 Mei 2012, 05:05:17 *
Auteur Topic: Polo 2 achterste schokdemper vraag  (gelezen 120 keer)
ZNIV
« Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 18:36:22 »
Ik ben bezig met mijn achterste schokdempers vervangen, nu heb ik er 1tje al uit liggen maar hier zit een plaatje opgelast (zie foto)...op de schokdemper die ik wil vervangen niet. Nu is de vraag, moe tik dit plaatje ook over zetten, of kan het ook zonder?
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 18:43:56 »
Deze zit niet gelast, waarschijnlijk gewoon vastgerot lachen
Volgens mij..
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 19:19:58 »
check.
uiteinde van de schokbreker op de grond zetten (op de kop dus) en lekker rondom op de schijf tikken met een hamer tot hij los komt  duimpje
enne: ja! die schijf heb je nodig!
ZNIV
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 24 Nov 2011, 19:25:27 »
haha ja dat zou best wel eens kunnen lekker puh ikga het zo meteen proberen! Bedankt  duimpje
Douma
L86C-0183
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 25 Nov 2011, 11:02:56 »
Zeker weten? Toen ik mijn schokdempers achter heb vervangen zat er geen schijf op de oude of nieuwe schokdempers. Als ik in mijn Haynes kijk zie ik de schijf ook niet terug.
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 25 Nov 2011, 12:08:28 »
Waar rusten je veren dan op?
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 25 Nov 2011, 16:54:18 »
Onderkant veer op de veerschotel en bovenkant veer tegen de koets met een rubber ertussen duimpje
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 25 Nov 2011, 17:23:02 »
 with stupid
juiste vraag is: wat voorkomt dan dat je schokbreker door je rubber naar binnen komt tijdens een klap op je veren?
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 25 Nov 2011, 18:10:12 »
volgens mij zit daar idd de bumpstop op en de bescherminghuls van de demperstang dunno
ZNIV
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 25 Nov 2011, 20:14:09 »
Bij mij zit er een rubber tussen de veer en carrosserie, en een rubber op de schokdemper. Daarboven zit dus nog dit plaatje. Ik vroeg mij ook af wat de functie ervan zou moeten zijn, maar hij was idd gewoon vastgeroest. Dus ik heb hem gewoon overgezet.
En tjongejonge, wat kan een bout vast zitten zeg...bij 1 van m'n schokdempers zat de bout gewoon helemaal vastgeroest aan de bus van de schokdemper. Maar na 5 uurtjes pielen heb ik t dan toch voor mekaar  lachen
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 26 Nov 2011, 01:18:50 »
 gert, je bent wel een volhouder. 5 uur......... I'd hit it
