Vr, 25 Mei 2012, 05:21:58 *
Auteur Topic: Technische Informatie 86c 2f Mistlampschakelaar  (gelezen 110 keer)
« Gepost op: Zo, 27 Nov 2011, 14:09:39 »
Ik ben dus bezig met het aansluiten van een setje extra verstralers en een set extra mistlampen op mijn polo 2.
Nu kan ik alleen nergens de techinsche informatie vinden van bv hoeveel ampere/watt een 2f mistlampschakelaar max aankan (want deze wil ik daarvoor gaan gebruiken ivm de 2 standen die deze origineel heeft). Dit is belangrijk om te weten want indien deze voldoende aankan hoef ik er geen extra relais tussen te zetten.
Iemand enig idee waar ik dit soort informatie terug kan vinden?
Ow ja indien er iemand is die 100% zeker weet dat de schakelaar min 20ampere kan hebben dan is het ook goed duimpje
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 28 Nov 2011, 07:34:10 »
Opgelost dus hier kan een slotje op duimpje
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 28 Nov 2011, 20:37:13 »
wat was de oplossing dunno
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 28 Nov 2011, 20:56:57 »
Ga er toch gewoon een relais tussen zetten voor de zekerheid en dan kan ik dus gewoon die schakelaar zonder problemen gebruiken
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 28 Nov 2011, 21:05:26 »
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 28 Nov 2011, 21:52:32 »
Voor de mensen die het interesseert en eventueel wat aan de info hebben, hier het hoe en waarom:
1 setje verstralers in de grill á 55W per stuk is 110W
1 set mistlampen onder de bumper á 55W per stuk is ook 110 W
Samen maakt dat 220W gedeeld door de spanning 12v = 18,3 Ampere bij alle 4 lampen aan.
Die 18A plus beetje piekspanning word dan afgezekerd op 25A, ook relais voor max 25A en schakelaar.
Relais is puur voor de zekerheid zorgt ervoor dat de niet constant de volle wattage en ampere door de schakelaar gieren.
Als kabel gebruik ik 4,0mm2 omdat deze zeker weten bestand is tegen de te leveren wattages en ampere.
« Laatste verandering: Ma, 28 Nov 2011, 21:54:24 door Hanf » Gelogd
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 29 Nov 2011, 01:07:42 »
 duimpje, ff met printscreen opgeslagen....vind over een tijdje dit topic toch nooit weer terug.....
Pagina opgebouwd in 0.067 seconden met 20 queries.
