Vr, 25 Mei 2012, 05:29:26 *
Auteur Topic: ruitewissers doen het niet. vraagstuk  (gelezen 124 keer)
« Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 12:06:36 »
eerder vielen de ruitenwissers uit. soms deed hij het nog maar vrijwel niet meer.... (dan deed hij het een halve slag of zo)
het relais tikt heel kort en stopt er dan mee....
inmiddels relais vervangen. levert niets op.
schakelaas bij het stuur vervangen. ook niets.
zekeringen zien er goed uit. maar weet niet welke ik moet hebben aangezien mijn handboek per ongeluk in limburg ligt.
probleem is: alles buiten het relais doet het nog. dus op maximale snelheid werken de ruitenwissers nog.
stoppen wel precies waar je de schakelaar uitzet dus maxen de 'wiscirkel' niet af.
De rest doet niets. .....
ik weet het even niet meer....
iemand suggesties?  dunno
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 13:30:57 »
Motortje overleden? Misschien ff doormeten  dunno
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 13:36:23 »
is toch maar één motor?  dunno op maximale snelheid doet hij het nog prima en snel dus ik zou niet weten wat ik moest doormeten.....
PoloSimba
L86C-0194
Belgium Belgium
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 13:39:35 »
  Ik lees precies veel over defecte of slecht functionerende ruitenwissers op het forum dees dagen? Heb ik bij mijn eerste polo nooit last van gehad.  Komt vaak voor?
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 13:41:52 »
Misschien hetzelfde als bij de kachel, die werk alleen op z'n snelst als het weerstandje kapot is. Ik weet niet hoe het verder in elkaar zit, maar misschien is dat het geval?
Da_tezz
L86C-0186
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 14:59:44 »
 with stupid Klinkt inderdaad precies hetzelfde!
VW Polo II Steilheck 40kW (MH) '88 - R.I.P.  *  VW Polo IIF Coupe 40kW (AAV) '94
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 15:18:22 »
Ik heb er destijds ook wel eens last van gehad, maar dat is inmiddels al ruim 20 jaar geleden en ik kan me niet meer herinneren waar het 'm nou in zat...
In hoeverre weet je zeker dat de vervangende handle goed was/is? Hetzelfde geldt natuurlijk voor het relais...
Vaag denk ik me te kunnen herinneren dat 't 'm zat in de aansluiting van de stekker achterop de handle, mogelijk problemen door vocht/corrosie daar? dunno
Wel vervelend met dit mooie weer, trouwens... nana
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 15:38:35 »
stekker zag er prima uit. geen corrosie, enz
in hoeverre weet ik dat de ander goed is?
tja.. dat blijft natuurlijk de vraag.
geen idee. kwamen beide niet uit de verpakking dus risico zit er altijd in.
handel zat ik niet meteen aan te denken.
ruitwenwissers deden het ineens niet meer. is er niet ingeslopen.
daarnaast. twee standen doen helemaal niets. de derde doet het elke keer weer prima.  dunno
Of denk ik nu te makkelijk?
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 16:13:45 »
Te snel gelezen, weet ook niet waarmee de snelheide geregeld word maar als hij meerdere voedingen heeft is het nog steeds mogelijk toch?
(3 fases electromotor loopt op twee fases langzamer of niet dus....)
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 13:49:00 »
probleem opgelost.
vanochtend wilde ik wegrijden en toch even de uitenwisser aan (op maximaal)
huh? doet het ook niet.....
ik ben een fel aanhanger van het 'oorzaak - gevolg' principe
dus:
1. ik heb alleen voren onder de parafan gewerkt
2. bij het verijwderen van het relais kwam de houder los
zoeken.
achter de houder zit een kort kabelboompje. die gaat naar de motor.
kabel volgen..... kabel los....
hm.. plug in.... tada: ruitenwissers werken weer  lachen
probleem oplossend vermogen: een zesje
uitvoering: een twee  gert
(zonde van de tijd, de energie en vooral de ruimte op het forum)
geleerd:
1. de kabelboom naar de ruitenwisser is niet lang.
2. het is idd een fasenprincipe. 4 kabels naar de motor
3. De relais werken allemaal toch net anders. als de code verschilt waarschijnlijk ook de werking....  dunno
niet storend maar
de een maakte bijv bij het ruitensproeien drie slagen af om alles goed schoon te maken. De nieuwe stopt meteen bij loslaten en maakt dan alleen de laatste slag af.
de een stopte bij interval zo snel als je de hendel om laag doet. De nieuwe doet als je dit tijdens de pauze doet nog één hele slag om het af te sluiten
 dunno
Ben er alweer aan gewend maar viel me wel op  lachen
« Antwoord #10 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 15:27:12 »
Belangrijkste is dat ze werken. duimpje lachen
